Аморты от Газели задние....
Автомобиль: KJ-3
Кто-нить ставил или буду первым и потом рассказать?
Просто поднял немного зад (чтобы параллельно земле был) - поставил пружины от Галлопера (как-будто для Кащея сделаны) - они выше тюненых ОМЕ на 3-4 см и теперь надо или переносить нижнюю точку крепления аморта или более длинные ставить - кажется, от Газели должны решить проблему.
Еще в конце недели мне будут изменять угол работы бумеранга - выложу фотки потом (если надо)???
жесть какая...
96
Автомобиль: KJ-3
аморты или угол бумеранга?
все вместе... для чего это Вам?
96
Автомобиль: KJ-3
1 - родным амортам не хватает хода вверх - скоро шток вырвет
2 - из-за лифта бумеранг работает под большим углом
Угол бумеранга изменить надо по тем же причинам, по которым спереди ставят другие верхние рычаги.
388
TAZ 2108 "Сопля"
от газели коротки будут думаю ниссан терано 2 в самый раз или лифтовые от зэтки
96
Автомобиль: KJ-3
@Domkrat,
мерил сегодня свои - кажется, от газели длиннее на 3 см
а от зетки какой длины?
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Rufoto, от ниссана длинее на 7
96
Автомобиль: KJ-3
@Domkrat,
какого года машину искать в экзисте?
а номер удлиненного от зетки не подскажешь?
Изменено пользователем Rufoto
388
TAZ 2108 "Сопля"
в любом каталоге фирм тюнинга есть, такие вещи не записываю
задние от ниссан терано-2 стоят по тыще рублей
96
Автомобиль: KJ-3
@Domkrat,
да, спасибо... нашел, заказываю
Автомобиль: WJ был
KJ теперь
Был опыт установки ГАЗелевских газо-масленых на Fronter-у А, они продержались чуть больше года.
Слабые они, работали на пределе.
Себе поставил на зад пружины от Pajero II, я думаю оригинальные аморты перенести,уж больно свисают.
Ооригинальные аморты вроде неплохо работают, я бы сказал машина даже жесковата, может и аморты Pajero II поставить?, там регулируемые. :rolleyes:
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
ПоСтавил голландокитайские "Hola" (масляные; они ещё есть газонаполненные) дя газели на заднюю ось ZJ . При этом пружины сзади пока стоят с передка. Нормааально....может чуток жестковато за счёт пужинок. Родные и газелевский Hola - на фото.
Изменено пользователем Жека
36
Автомобиль: WG Overland
04
Недавно поставил себе аморты от Газели, специально искал СААЗовские, т.к. пробовал фенокс в магазине - они вообще дубовые и руками плохо растягиваются и сжимаются, саазовские руками мягче идут.
Они немного длиннее родных, поставил их из-за того, что когда мост на ямах уходил вниз был звук отбоя - нехватало длины. Теперь ничего не отбивает.
Для установки газелевских амортов потребуется широкая шайба, для крепления со стороны кузова. Также я поставил их на полиуретановые втулки.
39
Автомобиль: 5.9
поставил себе пружины тачдоги и аморты от газели фенокс) правый умер..скотина... и дня не проработал) на больших кочках стук и весь в масле...зараза. 18 км по стиральной доске и он сдох(
Изменено пользователем makasin
950
жесть какая...
Это точно! :) зачем машину уродовать?
96
Автомобиль: KJ-3
@Arny-xxl,
а есть другие предложения, как сделать ход длиннее?
950
@Arny-xxl,
Для чего?
Всем уже давно известно что из KJ сделать котлету не получится, а вот оторвать что-нибудь в самом неподходящем для ремонта месте - это запросто.
На KJ - НЕТ РАМЫ.
Инженеры Крайслера наверно не дураки раз сделали KJ таким, какой он есть. Расчеты нагрузок на шаровые и дифференциалы произвели, оптимальное передаточное число и размер шин вычислили, просчитали крены подвески и т.п. И надо понимать, что любое вмешательство в заводские настройки подвески повлечет за собой определнные последствия, будь то потеря управляемости, раскачивание, повышенный износ деталей и т.д. Экспериментировать можно, но надо знать точку возврата - это к тому, что например я бы не стал переваривать крепления амортизаторов и поворачивать мост.
Это машина эконом-класса и предназначена она для выездов на пикник с трейлером.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Для чего?
На KJ - НЕТ РАМЫ.
было бы желание и возможности - сделать можно что угодно и из чего угодно :flower:
388
TAZ 2108 "Сопля"
На KJ - НЕТ РАМЫ.
:lol2: ну сколько можно уже...ЕСТЬ ИНТЕГРИРОВАННАЯ РАМА, УЧИТЕ УЖЕ МАТ ЧАСТЬ, хотя бы термины :mad:
котлету можно сделать даже из феррари, поверь
950
Там только кузов от KJ
Усиленные лонжероны + 2 балки приваренные к днищу :) спереди моста нет, только редуктор с обрезанным чулком + независимая подвеска на ШРУСах, сзади мост на 3-х рычагах, как то так...
УЧИТЕ УЖЕ МАТ ЧАСТЬ
Последние 2 года только этим и занимаюсь :) поэтому и пришел к таким выводам...
950
Рамная конструкция выглядит так:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Arny-xxl, рама, неважно приварена она или отдельно от кузова-это РАМА...погуглите в нете хотя бы что такое РАМА и что такое ЛОНЖЕРОН
950
А псевдо-рама и подвеска наших машинок вот так:
388
TAZ 2108 "Сопля"
:lol2: вот это неграмотный технически так может сказать
ибо то что вы так описали и есть РАМА-это точный технический термин, а отдельно она или интегрирована-названия не меняет
388
TAZ 2108 "Сопля"
"Рама- двух- или трёхмерная конструкция, содержащая жесткие связи между элементами. В отличие от фермы элементы рамы могут испытывать помимо растяжения-сжатия ещё и изгиб."
те конструктивно-4 трубы сваренные квадратом или треугольником, или трапецией и тд-это РАМА
950
Мы говорим о разных понятиях слова "рама".
Научное: рама - это жесткая конструкция.
Общепринятое: рама - это то, на что ставится кузов машины. Нельзя поднять кузов над рамой - значит рамы нет.
139
Автомобиль: KJ 2
так о чем речь то? еще раз - сделать можно что угодно и из чего угодно :up:
усиленные лонжероны - это усиленные лонжероны, а интегрированная рама - это рама приваренная к кузову или размещена внутри кузова. Разница все же есть. Была у меня машина с усиленными лонжеронами.
по поводу независимой передней подвески, не понял почему это приравненно к минусам?
ничего не напоминает? не узнаете автомобильчик?
Изменено пользователем alex_KJ
388
TAZ 2108 "Сопля"
Общепринятое:
это не общепринятое-а ДИБИЛЬНОЕ, появившееся от неграмотности. Все, что противоречит науке в техническом плане упоминать не стоит
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Давно уже известно что от доджа дюранго "ранчо" подходит на попу амморты. Они для омешного лифта в самый раз. Хотя мне интересно как руфото будет вкарячивать от террано амморты. Есть уже один энтузиаст , 32 впихнул , полностью ходовую убил в хлам через месяц,сбагрил потом бедный джип барыгам.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 3 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad&Mir Aс
    • Rus174
    • Shadow 0273
    • alex1812
    • Фурик
    • ZKV(200)
    • Gneush54
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44592
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
