Немогу приколхозить эбу от дорестайла на растайл
chaik59
Автомобиль: GRD CHEROKEE 1999
4.7
Есть кто знающий? Вроде все проводки воткнул, насос отрабатывает, но нет искры(+на катушке есь). ДПКВ не совместимые чтоли? Ставлю на время пока своя моторолла в ремонте. Кстати может кто подскажет, какая микросхема на питании там(нет 5В)?1996г. О ремонте мотороллы отчитаюсь. Схемки бы от нее...
TAZ 2108 "Сопля"
двигатель какой? иммобилайзер скорее всего
плюс на рестайле есть бодик, на доресте нет...вообще блоки просто так не совместимы, только со всей проводкой и модулями всборе, а это пипец
  • 7 месяцев спустя...
4.7
починил комп заменой микросхемы-стабилизатора напряжения. ремонт-500р, и еще 3 микр осталось.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Евген119
    • levon
    • AlexPtuha
    • КОГ52
    • сергей850603
    • shon73
    • pipschips
    • Melnikoff
    • evgen51
    • digital-as
    • Жека
      • 13030
