Всем привет из Волгограда!
Автомобиль: WJ 2004 CRD
Привет всем форумчанам!
Стал владельцем Jeep почти год назад, наконец то нашел минутку что бы ..... влиться в ряды
Про машинку:
Grand Cherokee 2004 года, CRD (мерседесовский дизель 2,7)
Брал авто в Москве, сам в Волгограде
За почти год эксплуатации Джип показал себя как хороший надежный и .... в общем плюсов больше чем минусов
Из ремонтов за 25000 пробега:
- замена всего что течет (масла, жижа ГУР и т.д.)
- замена натяжителя ремня и помпы
- замена тормозных колодок
- замена шаровых, с/б панары, рулевых концов
- замена передних амортизаторов (поменял на "кони" - считаю зря, родные еще бы ходили)
В общем практически все вышеперечисленное считаю расходниками, поэтому какого либо негатива не испытываю
Самое подлое с его стороны (Джипа) было знакомство меня с "ШИММИ"... но это отдельная история - вылечил!
Теперь про плюсы:
1. Мягкая кожа - понравилась всем и сразу.
2. Плавность хода - просто кайфую, (хоть кто то и говорит что Чероки валкий - не верьте с хорошей ходовой управляемость в норме).
3. Проходимость - нет слов - КватраДрайв рулит и зимой и по грязи.
4. Ни намека на ржавчину (не знаю кому сказать спасибо - предыдущему хозяину или Крайслру)
5. Дизель заводится в любые морозы сразу без каких либо подогревалок.
Изменено пользователем grad
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Djmrak
    • brat-kondrat
    • even 16
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
