Привет всем из Воронежа
Автомобиль: JGC CRD 2014
Мои муки выбора: от прадо к гранд чероки- последний побеждает. На данный момент имею годичный икс трейл 2.5, mcvt (громыхающее ведро русской сборки, но с нормальной динамикой, которое по гарантии наш дилер не ремонтирует, т. К. Все в пределах нормы, на безопасность не влияет-особенно грохот в рулевой рейке)
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
Поздравляю,отличный выбор.
Благодарю всех за радушный прием, г. Ч. 3 литра дизель рестайл, вышел 2, 2 млн. Ларедо с пакетом, где подогрев поп и пакет, где восьми дюймовый монитор, увы - бюджет
Я только оплатил, придет через пару недель, пардон не совсем верно изъяснился
... хотя еще колеблюсь, м. Б. Лучше бензин, дизеля не юзал, но очень понравился на тесте, немного очкую
Как стану счастливым обладателем, выложу фотки
@funtic79,Привет! Чуть больше года назад,сам стоял перед таким выбором. Дизельный Гранд победил! :good:
Прадо после икс трейла, а тем более после гранда вообще не едет, да и пенсионерскиий он какойто, на два слишним млн никак не тянет
Кстати, может кому пригодится, лоредо после рестайла с двумя выше указанными пакетами(на30тыс. )не серьезно отличается от лимитеда при разнице около 250000 (кожу приличную сам пошъю) ИМХО.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
