Всем привет!
evgen.klg
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
Всем привет из Калуги!
Ну вот и я стал обладателем WJ 3.1 TD 99г.
Немного о себе-зовут Евгений, 44года.
Машинку хотел ещё с весны, но взял только неделю назад.Кстати выбирал именно этот мотор,
насколько знаю он лодочный,сам в молодости служил на флоте :)
Ну как то так :)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrej123
    • Dizel Man
    • Kik010203
    • Гарик Москва
    • oberprokuror
    • Игорь 73
    • avdeevru
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
