Снятие поддона двигателя 3.0 дизель
tsp_33
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Всем добрейшего времени суток!
Подскажите, можно ли снять поддон без демонтажа редуктора моста?
И вообще, как его снять без особого гемора?
В общем так!
Чтобы снять поддон двигателя нужно:
1. опустить редуктор моста,
2. снять коробку,
3. снять маховик,
4. открутить болты крепления поддона( три находятся сзади маховика)
Только параноик мог такое придумать! И это всё чтобы почистить редукционный клапан масляного насоса, УГАР!!!
Автомобиль: ВАЗ 2107
В общем так!
2. снять коробку,
3. снять маховик,
Я в шоке!
не так часто это приходится делать, мягко говоря
Нет, оказалось, что это не всё!
Нужно приподнять двигло на 8-10 сантиметров.
Короче, наверное проще было вытащит силовой агрегат в сборе и делать.
А по поводу, часто, не часто, кто знает когда подклинит редукционный клапан?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Офигеть.Да с чего бы ему клинить?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 354 гостей (Посмотреть всех)
    • Pytnik007
    • Роман662
    • VeTeRaNRu
    • AlexeyL226
    • dibanoff
    • sten740
    • ales1988
    • Serjio67
    • maxreaktiv
    • Сергей Жига
    • Schv
    • Rusich
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Pytnik007
    Pytnik007
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
