Прошивки для русификации JGC WK2 из Америки
VPKH
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Добрый день! Я в теме по Рэнглеру перечислил всех тех, кто может Вам помочь. Цены от 10 до 60 тыс. рублей.
Телефоны по запросу в личку.
Автомобиль: Dodge Charger
Привет, всем.
Charger с большим монитором.
Кто может помочь с русификацией, и программным разделением стопов (диоды) на две отдельные части, чтобы стоп и поворотники работали раздельно. Так будет проще поменять диоды поворотов на желтый цвет.
Изменено пользователем DodgeCharger
Автомобиль: W
Руссифицировать достаточно просто обычной елмкой и OBD JScan. Другой вопрос что на многих машинах в радио появляется ошибка несоотвествия машине. Она нигде не отображается и не мешает, но чтобы её убрать так понимаю нужно сделать процедуру PROXY выравнивания. Но без нормального сканера она много где недоступна. Вот сейчас встал вопрос можно ли это сделать китайской прошитой копией WiTech. И нужен ли для этого онлайн доступ... Если кто подскажет с этим вопросом, то распишу свой способ. 100% работает на Wrangler JL и Cherokee WK2(2018) с головой 8.4. Но карты поставить не удалось. А вот русский на приборке и в голове, а так же радиостанции пожалуйста.
Изменено пользователем kulesh
Вы для начала посмотрите,видна ли вообще Ваша машина при диагностике китайским Вайтеком.
Способ Ваш нехитрый, только машина поспит и звук пропадает.  Не Вы первый на эти грабли наступаете.
Автомобиль: W
  В 19.08.2022 в 17:07, Giraffe сказал:
Показать
Ничего подобного. Уже год езжу на своём JL все норм со звуком. Да и с черокезом норм уже третий день. А по поводу витека... В том, то и вопрос что стоит ли его покупать и тратить 320$)
Купите, потом расскажете.
Автомобиль: Гранд чероки wk2
2012 года дорестайл можно ли русифицировать ? Если у кого контакты есть скиньте в личку .
Автомобиль: JGC SRT
Прочитал всю тему, возник вопрос.
А не проще просто ГУ американское на европейское заменить? Они продается по цене 30-40 тр сейчас
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • domovolk
    • shura258
    • luber1301
    • AlexeyL226
    • ZАлександрZ
    • Владимир(Лексеич)
    • dizgar
    • ALEX3
    • TISA
    • MikeGCh
    • dremych
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
