Автор andrei vit
18 дней и 3 часа
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Алексей Донской
7 дней и 16 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
25 дней и 3 часа
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
22 дня и 17 часов
17 000 руб.
Grand Cherokee рестайлинг или Volkswagen Touareg рестайлинг
393 пользователя проголосовало
1. Что лучше для дальних поездок
Jeep Grand Cherokee
Volkswagen Touareg
2. Более универсальный
Jeep Grand Cherokee
Volkswagen Touareg
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
- kramuald
- porokin
записей - 94
комментария - 283959
комментариев - 7355
