Автор Lenaxxx
17 дней и 7 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор ATVPILOT
15 дней и 23 часа
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
4 дня и 7 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Grand Cherokee рестайлинг или Volkswagen Touareg рестайлинг
393 пользователя проголосовало
1. Что лучше для дальних поездок
Jeep Grand Cherokee
Volkswagen Touareg
2. Более универсальный
Jeep Grand Cherokee
Volkswagen Touareg
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
- Znatok
- ЕНОТ
записей - 94
комментария - 284837
комментариев - 8169
