Принимайте. 27 регион
vadim6290
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 4.0
Всем привет. Стал владельцем Jeep Grand Cherokee WJ 4.0л. 2004 года.
Доволен как слон :crazy:
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
Привет :hi:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Djmrak
    • brat-kondrat
    • even 16
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
