Всем доброго времени суток!
87052606353
Автомобиль: Jeep Grand Cerokee
Всем здрасте! Рад, что есть такой клуб и больше рад, что вступил в ваши ряды!))))))))))))))) :D:hi:
@87052606353,
Молодец.поздравляю
Чтоб меньше вопросов было.в профеле хотяб год авто напиши
Автомобиль: большой автопарк
@87052606353, :hi: За новенького! :alko2:
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@87052606353, Привет!!! Вэлкам!!!!)))) :booze:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Vasiliy190
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
