Автор andrei vit
7 дней и 7 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
23 дня и 16 часов
О механизме регулировки стёкол зеркал заднего обзора
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
- Max300
- nix
- burdlag
- Valerich
- LeBaron
- николай_74
- -yan-
- Distortion
- panya84
- Earl
записей - 94
комментария - 273337
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8796
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
