Сервис в Ростове-на-Дону?
Jeep161
Доброго всем времени суток! Может кто подскажет граммотный сервис в Ростове -на -Дону!?!? Заранее благодарен!
Меня консультировал по ремонту "Автобутик" - произвели впечатление грамотных людей.
Вот часть переписки с ними:
Мой вопрос: "Речь идет про задний мост - Crysler 8.25 В нем между коническими подшипниками главной шестерни стоит регулировочная втулка. После замены сальника необходимо с правильным усилием затянуть гайку крепления и выставить пятно контакта главной пары."
Их ответ: "Считаю что регулировка нужна при замене втулки и подшипников а так же
главной пары. При замене сальника не вижу в этом необходимости. Могу дать
телефон человека который занимается ремонтом и регулировкой , у него мнение
такое же. Он готов менять сальник с регулировкой, у нас к сожелению нет
времени производить нецелесообразную работу. тел. 8-863-234-49-86. Сергей. у
него работа от 3-х тысяч. С удовольствием поможем при необходимости запасными частями, сервисом в
полном объеме ( кузовной-малярный, слесарный и т.д. ), а так же пишите
консультируйтесь."
С уважением ООО Автобутик.
To: "Автобутик" <autobutik@aaanet.ru>
Sent: Thursday, December 15, 2011 12:30 AM
Спасибо!
Сергей номер которого вы упомянули - сотрудник этого Автобутика или он сам по себе. Если сам по себе то есть ли контакты этого Автобутика - я в поисковиках не нашел.
И подксажите - от консультаций до конкретного обслуживания дело дошло у вас с ними - или......???
Спасибо!
Я отправлял им письмо на майл: autobutik@aaanet.ru - где его взял - не помню :)
У них не обслуживался, т.к. ехать 250 км. в одну сторону для замены сальника - не вариант, нашел людей с руками у себя в городе.
Нашел! Лови ссылку: http://www.avito.ru/rostov-na-donu/uslugi/pokraska_kuzovnoj_remont_avtomobilej_rihtovka_99364702
ООО «Автобутик»
г. Ростов-на-Дону, пер. Технологический, д.6
Тел.: 8 (863) 210-03-01, 8 (863) 210-03-02
e-mail: autobutik@aaanet.ru
www.autobutik.net
8 2005
Нива 2124М
Раньше по Крайлеру был здесь: Ростов-на-Дону г., Мечникова ул., 112 (территория таксопарка N 3) +7(863) 2325924.
Сам не был, не знаю.
С форума Крайлер:"пр. Ленина 102 "А" - автосервис (отлично видно с проезжей части) был сегодня, крайслеры знают на отлично, делают грамотно и быстро вот только телефончик на бумажке куда то похерил."
Опять же дилер вроде появился - Сокол Моторс , 344072, г Ростов-на-Дону, просп 40-летия Победы, 116
Изменено пользователем Искандер
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Пеший
Подниму вопрос. Сейчас какие сервисы в ростове актуальны по  качественной диагностике и ремонту в Ростове? Хочу купить авто там, надо комплексную диагностику провести.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 385 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрюха 70
    • KaMiKaD3e66
    • Ser'gaS
    • Nels
    • Иван186
    • porokin
    • Den_SD
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
