Уровень масла в мостах
deni740
Автомобиль: Гранд
Всем привет,сегодня заехал к дилерам автолайт(не реклама) поменять масло в раздатке и пер.мосту.Все сделали отдают машину, а так как было оплачено по 2 литра масла на каждый огрегат,смотрю а в машине остатков нет,спрашиваю где остатки,после 5 мин.поисков масло принесли для моста осталось нераспичатаная банка(1л) и 550мл для раздатки. У меня возникли сомнения сколько они залили в мост? Получается 1 л. но этого мало(1,5) в раздатку вместо1,1л залили 1,5литра. Вопрос как проверить уровень масла в мостах? Всем зарание спасибо!
мосты с блокировками? проверить просто - открыть заливные отверстия и если потечет, то уровень в норме...
40
Андрей, а если без блокировок? Правда, что уровень в таком случае должен быть на 1.5-2 см ниже отверстия?
65
В раздатку влазит больше 1,1 литра. 1,45 вполне может быть правдой. В передний мост влазить 1 литр + присадка для варилока. Уровень по мануалу должен быть ниже пробки на пол дюйма. Лишка выбежит через правый сальник :) В задний влазить больше. Вся инфа есть jeep.auto.ru
989
В передний мост 1,1-1,5 литра в зависимости от наличия блокировка, в задний Dana 44 1.9-2.2. В раздатку 247-ую по регламенту 1.1, реально входит 1.5 литра. Примерно такие цифры, так что повода для паники нет :)
всегда заливал в своего гранда (и не только) ровно под заливное отверстие - ничего не текло...
65
В варилоках с переднего моста лишка вытекает. На заднем мосту пока не понял почему, но каждые 20-25 тыс.км. задний правый течёт... Хотя всё ставлю оригинал. Думаю полуось в сборе поменять.
Изменено пользователем disshaman
Автомобиль: Гранд
В библии написано в пер.мост заливать 1,5л а они походу литр залили ( без блокировок)
Спасибо за ответы друзья.
129
угу.мне как то разок уже так заливали. 3 дня масло с правого колеса бежало. теперь залито ниже пробки где то на сантим и ничего не бежит, правда и сальник поменян.
19
Три дня назад сам менял масло в заднем мосту dana 44 залил 2 литра + осталось ~0.3-0.5см до заливного отверстия.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Присоединяюсь к вопросу. Какие мосты вообще, какая раздатка?
Раздатка (NV247) - 1.6л
Передний мост (Dana30) - 1.18л
Задний мост (Dana35) - 1.66л
Данные из сервис мануала. Проверял на практике, очень похоже на правду!
Автомобиль: Гранд
мост dana30 вроде блокировок нет,залили походу 1л. потому что осталась целая банка(1л) это вредно для моста?
рк-247
Изменено пользователем deni740
думаю все с уровнем у Вас нормально...
320
рк-247
Я беру в мосты 3 банки, остается ~150гр. В раздатку - 2 банки, остается чуть меньше полбанки.
Чтобы не гадать, проверь как Андрей сказал, открыв заливные пробки. На душе спокойней будет :good:
40
ок проверю :-)
Главное, чтоп палец в мосту не застрял, как у некоторых форумчан ;)
Автомобиль: Гранд
И как они теперь,крышку редуктора на пальце таскают :-)
две - на левой и правой руках
320
Что-то мне это напоминает... Ааа! Вспомнил! Дворник в бензобаке!
:lol2::lol2::lol2:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 2000г.
Добрый вечер.скажите какое масло лить в мосты и раздатку?какую присадку?и в каких объемах? Дайте номер присадки.заранее спасибо.
Изменено пользователем medved007
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8 Overland (258 Hp)
масло 75W140 в заднем мосту и переднем редукторе
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 или Chrysler 05103526EA
2 банки присадки в мосты (грубо по одной в каждый)Mopar 04318060AB
Присадка обязательна для мостов с ELSD
Передний мост Dana 30, заправочная емкость ок. 1,2 литра
Задний мост Dana 44 ок. 2,25 литра
Для раздат.коробки трансмис. жидкость Mopar NV-245, 247, 249 5016796AA/AC заправочная емкость ок. 2,2 литра
Я не знаю какой у тебя задний мост и раздатка.
И еще купи тюбик герметика силиконового Mopar 05010884АA
А зачем герметик?и как можно узнать какие у меня мосты и какая раздатка?
320
А зачем герметик?
Чтобы крышки редукторов посадить на него. Сливных пробок в мостах нет, для замены масла придется крышки снимать.
Передний мост Дана 30, без вариантов.
Мотор у тебя какой? Если 4.7, то задний Дана 44, тоже без вариантов.
Варилоки есть в мостах или тоже не знаешь?
У селектора раздатки сколько положений? Если 3 - 247, 5 - 242.
129
видел как с моста шприцем большим откачивают масло через отверстие заливное.
21
Автомобиль: WJ 4.7
И так же закачивают))) а смысл ? Если производитель не предусмотрел.
129
что не предусмотрел? чтобы там можно было откачать? сомневаюсь, есть специальные шприцы для этого. да и куда лучше высосать и залить не снимая крышки.
320
Это, извиняюсь, как зубы чистить через анус :D А промыть как, тоже через него же? Клизьма типа?
Мотор 3.1 дизель
У селектлра 3 положения
Повышеная,нейтраль,пониженная
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 330 гостей (Посмотреть всех)
    • AUR
    • maratius
    • Voldemarych
    • Vlad&Mir Aс
    • Москва
    1. Графит
      • 7
      • 842
      1 597
    RUS13
    RUS13
    • Медоед
      Медоед  »  up6
      Добрый вечер. Прочел что к вам обращаются за шлейфами подрулевыми.
      ГОРИТ беременный, трудно нажимается сигнал, подрулевые кнопки не работают- возможно и не подключались , купил 3 года назад, может после перетяжки руля не подключили , раньше руль потянешь потрясешь пропадал , сейчас на постоянку горит. Vin 1J8HCE8M28Y125134 какой ценник?
      · 1 ответ
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
