Уровень масла в мостах
deni740
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
У селектлра 3 положения
Повышеная,нейтраль,пониженная
247
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 2000г.
Спасибо большое
А еще вопросик а где вы обычно эти масла и присадки покупаете?
А то полез в экзист а там такого и нет в наличии
Автомобиль: WJ 99 4
7L
В экзисте должно быть. Присадку и герметик на прошлой неделе брал в автоклондайке. Масло если кастроль, то в почти в любом автомагазине.
101
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
масло 75W140 в заднем мосту и переднем редукторе
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 или Chrysler 05103526EA
2 банки присадки в мосты (грубо по одной в каждый)Mopar 04318060AB
Присадка обязательна для мостов с ELSD
Передний мост Dana 30, заправочная емкость ок. 1,2 литра
Задний мост Dana 44 ок. 2,25 литра
Для раздат.коробки трансмис. жидкость Mopar NV-245, 247, 249 5016796AA/AC заправочная емкость ок. 2,2 литра
Я не знаю какой у тебя задний мост и раздатка.
И еще купи тюбик герметика силиконового Mopar 05010884АA
В передний мост один флакон, в задний - два(мануал).
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Заменил масво в мостах, заливал пока что не потечет с заливной пробки. В передний вошло 1литр + 70гр присадки. В задний вошло 2литра + 120гр присадки. Не маловато, вроде побольше должно входить?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
У меня было так-же. Всего 3 литра и 3 пузырька присадки. Больше идет в мосты без локов.
  • 11 месяцев спустя...
http://www.mobil.com/France-English/Lubes/PDS/GLXXENCVLMOMobil_Delvac_Synthetic_Gear_Oil_75W-140.aspx Можно ли залить в мосты такое масло? Просто нарисовалась халявка!!!
Изменено пользователем shumai
Я тоже так подумал, 75-140 значит подойдет))) Есть ли допуски, что лить в мост, на WJ?
По ссылке указано..
  • Не рекомендуется для приложений, требующих производительности API GL-4...что это?
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Цитирую библию
Главные передачи переднего и заднего ведущих мостов
Трансмиссионное масло "Mopar Gear Lubricant" или ему эквивалентное с вязкостью 80W-90 по шкале SAE (класс GL 5 по классификации API).
При эксплуатации автомобиля с прицепом рекомендуется использовать в главной передаче заднего моста синтетическое трансмиссионное масло с вязкостью 75W-140 по шкале SAE. На автомобилях, оснащенных системой Quadra-Drive, в главных передачах переднего и заднего мостов применяйте синтетическое трансмиссионное масло с вязкостью 75W-140 по шкале SAE и антифрикционную присадку.
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
здравствуйте! у меня вопрос следующего содержания... на подъемнике покрутил колеса,они не крутятся все в одну сторону,значит у меня без блокировок в мостах(где-то так писали проверять),так?! так вот,значит мне какое масло нужно наливать в мосты?! или же 75W-140 же подойдет и лучше оно?! подскажите пожалуйста!!!
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да,  75W-140 без присадки. Но сначала убедиться в отсутствии локера.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Solist
    • Intrepid
    • Wurik
    • Irishca
    • Jimmi73
    • Voldemarych
    • RuTina
    • Jeep 32
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51653
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
