есть кто из анапы? Нужна помощь клубню!
Zlodei
Автомобиль: XJ 89г.в.
Андрей сейчас на этом НОМЕРЕ 89651674445
держим связь с НИМ....ищем ЛОБОВОЕ стекло....уже дал координаты форумчанина с г.Анапы - обещал помочь - знает магазины и разборки в ОКРУГЕ.....на крайний случай будем в КРАСНОДАРЕ искать и чтоб ему ПРИВЕЗЛИ))))))
Автомобиль: WK 4
Ну е-мое! Главное - сами целы! Остальное все житейское.
ЖЕСТЯНЩИКОВ нашли - которые вытянут КРЫШУ!!!! :wizard: :wizard: :wizard:
Осталось дело за МАЛЫМ!!!!! - ищется человек который СТЕКЛО вклеет)))))
  В 12.09.2013 в 07:33, Deonis сказал:
Не далеко от него?
в АНАПЕ))) савсем БЛИЗКО :wizard:
Изменено пользователем MAXIMUS1984
  В 12.09.2013 в 07:22, Deonis сказал:
Серег, ты лучше наверное СМС Андрюхе, этой темки он возможно не видет.
Его номер 89651667887, 89651674445 .
Смс отправил!! кстати на какой он машине???
  В 12.09.2013 в 07:38, Deonis сказал:
А с ДВС и АКПП все норм?
да.......вроде все впорядке.....масло только с АКПП вылилось, когда вверх тормашками лежало АВТО - но с этим у него проблем НЕТ!! сказал что МАСЛО есть!!!
ок принял! с зедкой проблем не будет )))
последние НОВОСТИ......
ЛОБОВОЕ стекло найдено и люди которые ВКЛЕЮТ тоже))))
скорее всего Андрей сейчас ищет среди местных - кто ему вытянет КРЫШУ......или уже нашел, я так понял с его слов, когда последний раз созванивался с НИМ)))
УРАААААА товаристчи)))) :wizard: :wizard:
  В 12.09.2013 в 08:04, Deonis сказал:
А тех что нашли не местные были?
я просто немного запутался......Андрей мне ОДНО говорил, а знакомый с Анапы другое......
Андрей говорил что жестянщиков местных нашел и нужно найти кто вклеит стекло, а знакомый говорил что Андрей ищет жестянщиков, а стекло ему вклеят те которые продают ему само стекло......вот такой замкнутый КРУГ)))))
скорее всего ВСЕ и ВСЁ нашлось)))))
жду звонка от НЕГО))))
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
@MAXIMUS1984, :good:
Все еще ищем кто ВЫТЯНЕТ крышу((((( пока что безрезультатно((( уже прибегнул к помощи ИНЕТА - скинул Андрею парочку номеров жестянщиков.......
мож КТО еще что посоветует......может знакомые мастера там (АНАПА и ОКРЕСТНОСТИ) находятся????
ОООООООЧЕНЬ надо!!!!! :wizard: :wizard:
  В 12.09.2013 в 08:57, Zloy - Vitara сказал:
:blush:
наисвежайшие новости!!!!!!
Андрей отгоняет машину на вытягивание крыши - уже есть ДОГОВОРЕННОСТЬ, далее он едет за стеклом и ему его вклеивают на законное МЕСТО!!!! :flower:
последние новости с "поля боя")))))
Авто стоит на вытяжке крыши - мастер обещал сделать до завтра, стекло лобовое куплено и ждет установки.....
небольшая заминочка по маслу в АКПП - но думается мне РЕШАЕМО)))))
П.С. насыщеный денек ВЫДАЛСИ))))) :rolleyes:
  В 12.09.2013 в 13:52, Stratovarius сказал:
@MAXIMUS1984, спасибо за инфу, Макс!..
Так и не за что))))
Как говорится "отдуваюс" за Андрея я здесь))))
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
@MAXIMUS1984, Как продвигается ремонт? Есть новости?
На всякий случай, выпивать в субботу не буду. Дабы ежели чего, за руль прыгнуть и к Андрюхе.
  В 13.09.2013 в 07:25, Zloy - Vitara сказал:
Андрей не звонил и Я ему тоже......Наверняка все ХОРОШО...с человеком (он с Анапы) чей номер Я ему дал не пропадет Андрей - они ЗЕМЛЯКИ оказались)))
ежели шо - Андрей мне сам ПОЗВОНИТ - его слова))))
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
@Zloy - Vitara, @BlackSerge, Я С ВАМИ - ПОСОНЫ!!!!!
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
  В 13.09.2013 в 07:58, Valyanich сказал:
Отлично! Если что на проводе! :to_keep_order:
Valyanich
  В 13.09.2013 в 08:00, BlackSerge сказал:
по любому!!!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Flarbzz
    • Dmitriy 86
    • Max300
    • Nikolaus
    • JurisSteamPower
    • matrixgreen
    • oberprokuror
    • HHaMMMeRR
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
