Замена батарейки в ключе
Sergey 161
Автомобиль: Был WK2 3
6 Over
был SRT8 2014
был Lim 2018
сейчас S-Limited 2019
Друзья , кто менял батарейку в ключе , комп стал выдавать инфу о её низкой зарядке . Поэтому прошу подскажите как поменять не сломав ключ , а именно какие усилия и куда прикладывать их ?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Вытащить ключ из брелка и располовинить прямой отверткой (вставив в щель за отверстием для ключа и повернув), главное не пытаться располовинить через отверстие в которое вставлен ключ, оно литое в одной из половинок, не разъёмное. батарейка CR2032.
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
Располовинить, кстати, можно самим ключом.
6 Over
был SRT8 2014
был Lim 2018
Большое спасибо !!!!
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
можно и DL2032! тоже самое!только что себе тоже поменял! :rolleyes:
моему 8 месяце, но ключ подглючивал, решил поменять на всякий случай!
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.6 2011
Села батарейка в ключе(брелоке) зажигания. Кто знает как заменить, или вообще не меняется?
Автомобиль: Другой
было уже!! вытащи жало, и раздели ключик пополам
если сам не смогёшь, то помогет часщики в магазинах, которые батарейками обычно торгуют
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Вобще не проблема заменить ) если что к часовщикам только главное полярность не перепутать :rolleyes::crazy:
засунуть между двумя половинками брелока и расщелкнуть
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Как разделить?
в руководстве пользователя все написано с картинками.
Спасибо, попробую.
Друзья! Была вроде такая тема, а найти не могу. Помогите!
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
вынул стальной ключ, поддел щель между половинками, разделил их аккуратно, вынул резинку с микросхемой, заменил батарейку.
это как кусок хлеба от батона отрезать, тут инструкция не нужна
Да нет еще проблемы. Просто вдруг неожиданно случится, в темноте, в снегу или еще как. Хотелось заранее изучить вопрос :dntknw:
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
ну так устрой себе зачет по сборке-разборке, в том числе с завязанными глазами :)
теория тут все равно не нужна , только практика :)
Высокохудожественно отвечено! Спасибо!
Опять же благодарю!
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
да булоб за щчо!
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
единственная проблема - иметь в машине чтото типа перочинного ножа, так как чемто более толстым легко повредить пластик
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
Только ключ вставляй в ту половину ключа, где нет металлической пластинки.
Всем огромное спасио!
Батарейки куплены, нож всегда в бардачке!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2017
Ребята, а такой вопрос?- села батарейка в фонарике. Вынул она прямоугольная какаято! Кто менял? Где можно купить? Спасибо
Автомобиль: WK2 3
6 бенз
@chevyjeeper, Олег выше Всё классно описал,лучше и не скажешь! От себя добавлю, батарейку запасную в блистере всегда вожу. Один раз попал с этим,Страхуюсь!
Борткомпьютер выдаёт предупреждение о слабой батарейке, так что "встрять" нужно умудриться... :D  На днях заменил, заводской хватило на 2,5 года.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • ed1368
    • Kofman
    • РОМЗЕС
    • alex1812
    • 409882
    • leksrus1
    • Dyadya
    • Владимир(Лексеич)
    • vasyura
    • alkonoid25
      • 13121
    vitek12495
    vitek12495
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
