Очередная интересная рекольная запчасть для KJ (и не только)
Все владельцы KJ со временем вынуждены знакомиться с датчиком положения РК, кто-то лично, а кто-то с помощью сервиса. Номер девайса 05083138AA. Блуждая по просторах реколлов и ТСБ, наткнулся на рекольный аналог этого датчика под номером
CBXTM352AA - с гораздо более приятной ценой.
Изменено пользователем up6
948
Ниже почти в четыре раза :)
Реколлы форева :wizard:
138
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Андрей, как всегда :good:
  • 2 года спустя...
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
интересно а на  WG, где стоит такой же 05083138AA , датчик по реколу (CBXTM352AA)  подойдёт ?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
A на WG они его не рекольнули?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Кто нибудь пробовал ставить этот свхм?А то родной дороговато стОит.
я пробовал... все нормально
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@up6, Андрей, а можно было-бы его в Германию отправить?
если озвучите логистическую схему, то без проблем
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
PayPal - DHL, или что в РФ подешевле?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
05083138AA
Андрей привет! А где он на Вжике стоит?! или до 2002 года его там не ставили?
Ясно, его надо заказать сначала из штатов, а потом к Вам
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Ммм, я думал, что территориально в наличии в РФ.
В Штатах я нашел, только ни один не шлет в Германию.
Ладно, через Польшу попробую. Спасибо!
В РФ обычно дороже... Сейчас вижу у поставщика за 2200 рублей
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@up6, спасибо и сорри за беспокойство. Заказал на Польшу - получится около 25€.
294
@Shed,знаю,что на дизеле стоит сверху на корпусе раздатки.Увидеть не получится,можно только нащупать. Как на бензе-х.з.
638
7 99 Lim
Как на бензе-х.з.
Похоже на бензе и нет))
Автомобиль: Jeep Liberty 2
8CRD Ltd 2005
Вот, нашел в Великобритании:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Ghor
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
