Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: Glk
На мл вроде другая система...
32
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Такие?
32
Мне кажется они в таком виде будут сильно стирать боковину сайлентблока.
Я хотел что-то на подобие этого:
очень похоже на фото, которое выложил Эдуард
1 379
Автомобиль: Glk
Не будут. Конструкция применяется на многих авто штатно.
32
так там втулка спрятана в скобе, а у нас если использовать втулку от WK она выступает за втулку
Есть еще хомуты на подобе подседельных от великов, только из двух половин, бывают разных цветов, но хоть убейте не могу вспомнить где я их видел и для чего применяются, даже фото найти не могу, хотя представляю как выглядят.
1 379
Автомобиль: Glk
Я понимаю. На хонде срв втулка не спрятана и ограничитель шайба, ничего не протирает.
Что за ограничители, из чего приспособил? Что-то готовое или что-то приваривал, сделайте кто-нибудь фото как решили проблему с гулянием стаба во втулках,
У нас стаб 32 мм, пытался найти такие шайбы, о за полдня не смог, пройдя кучу магазинов, в т.ч. метизов. В итоге в сервисе нашли поршень тормозного суппорта внутренним диаметром около 30 мм. Было отрезано два кольца, потом сделали на кольцах пропил, чтобы они могли разогнуться по нужному размеру. Отключили стойки стабилизатора и пропихнули кольца по прутку. Потом приварили по-месту. Работает :)
1 379
Автомобиль: Glk
Шайбы от продольной тяги ваз 2109 и т.п. внутренний диаметр увеличить сверлом или на станке.
От они, на фото))) Продаются без ограничений в любом магазине торгующим вазо запчастями.
Изменено пользователем Max99
1 379
Автомобиль: Glk
Зато все прикроет...и скобу и втулку
Но корч из гранда знатный выйдет :)
1 379
Автомобиль: Glk
Это для сильно переживающих ;)
32
Красавчик, хороший отчет, я делал так же. Эти кольца ограничитель от чего? Я такие искал нигде не могу найти.
Варить к стабилизатору пока не хочу, все-таки элемент упругий, мало ли , микротрещина, перегрев и в самый не подходящий момент лопнет, тем более у нас морозы бывают за -50.
Где такие кольца найти, для чего используются?
1 379
Автомобиль: Glk
Это штатный тюнинг ваза...на наш диаметр таких не нашел, да и не искал особо :) Думаю если задаться целью, то можно найти...Либо заказать у токаря, конструкция элементарна.
32
Да ладно, сильно переживающих, сказал тоже, я же за общее благо )))
1 385
Автомобиль: Сломался
От теперь точно в этих местах треснет перекалёный сваркой металл :P
1 379
Автомобиль: Glk
Да ладно, там по точке кемпиком поставить...не успеет он перекалиться
1 385
Да тише ты... Свободный :holiday:
1 385
:D  С Праздничком всех!
1 379
Автомобиль: Glk
Присоеденяюсь к поздравлениям! :)
Тока рановато еще)))
32
Теперь в самый раз :-) всех с праздником, ура товарищи!!!
Автомобиль: VW TOUAREG
Нефига., ты с июля 25 проехал уже? Я так понял за это время так и не стал ограничители ставить? Проблем по сегодняшний нет.? И ещё по номеркам, крайслерские брал, а то экзист много чего выдаёт.
1 379
Автомобиль: Glk
Да уж летит время...скоро масло менять :)
В Крым и обратно+там уже 7т.км, дача-Москва, Москва-дача, он у меня редко отдыхает)))
Ограничитель не ставил, проблем пока нет. Но он нужен! Поставлю обязательно. Втулки брал крайслер.
1 379
Автомобиль: Glk
=мопар, оригинал по простому.
Думаю разбирающийся в этом человек, меня понял.
@Deonis,
они тоже не видели, но пишут :)
1 379
Автомобиль: Glk
Тот самый секрет кастом джипа?)))
Они как родные встают?)
Мне один фиг поздно уже...скобы от вк стоят.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • Протектор
    • Савва
    • kapitalist
    • serg102
    • Егор Пятигорск
    • v.kurhinen
    • Baly763
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
