Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: Glk
По демонтажу старых втулок... я надпиливал их болгаркой, но очень аккуратно что-бы не задеть стаб. Внутри втулок есть железные пластины, так что можно не пугаться искр),потом дорывал инструментом типа отвертка;) ну а на снятом стабе проще жечь втулки горелкой.
Это если вам "повезет" как мне))) Ну а если втулки уже провернулись полностью то все проще.
Изменено пользователем Max99
1 379
Автомобиль: Glk
Диагностика,как и замена, проводилась своими руками))) Втулки издавали скрип...вычислить просто, залив вд40 сами втулки на вывернутых колесах, на пол дня скрип пропал и втулки получили приговор:)
1 379
Автомобиль: Glk
Ну и для статистики, втулки кончились на 29900т.км...
Автомобиль: Glk
Просьба к админам) перекиньте тему в раздел "своими руками", а то потеряется :)
тема перенесена
Поменяли мне втулки. Теперь стоят скобы от WK и втулки полиуретановые от Точка опоры. И опять вопрос - какой урод придумал наш стабилизатор с наплавленными втулками??? Внутри резинок металлическая вставка, единственная задача которой, как я понял, - захреначить металл стаба, чтобы меняли в сборе. Ну и еще скрипеть и стучать на кочках... Но никак не работать долго и хорошо... И подвеска затихла теперь, и рулится лучше :)
Короче. После замены на Точку Опоры стаб через день начал в этих втулках гулять влево - вправо как г...о в проруби. Там еще же смазка идет в комплекте, которой ну очень обязательно стаб навазелинить. Видимо она тоже способствует. А когда стаб в крайние положения уползает, стойкой стабилизатора начинает тереть по пыльнику шруса. Ну и стучать по вилке стойки передней. В итоге заказал оригинальные втулки от WK из резины и до кучи приварили на стаб два кольца, не дающие ему передвигаться туды-сюды. Жаль фото не сделал... Наблюдаю теперь! :)
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Выше же писали, что надо ограничители мастырить, после смотрел на рабочем L200, есть выступы за втулками(насчюпал)
@SER77, собсно, я и искал, чем зафиксировать, купить не успел только. Не ожидал, что он настолько ходить будет. Так что проблему решили радикально - сваркой :)
как г в проруби.
Аллегория до исправления модераторами в гораздо большей степени отражала суть процесса :)
32
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Я себе тже поменял, но когда поставил, понял, что расстояние от рамы до стабилизатора в месте установки втулки меньше, чем было. Установил между втулкой и рамой половинку от старой скобы. Без нее слишком близко подходили яйца к рычагу при покачивании, а если всей массой машина присядет, будет совсем капец. Короче, с такой конструкцией проехал от Сургута до Крыма и обратно. Стаб и втулки чувствуют себя нормально.
473
Автомобиль: Grand Cherokee
От WK не очень подходят, мы нашли более интересный вариант. Вставляются в штатные скобы. Резать болгарской ничего не надо. Проверено уже на многих авто.
1 379
Автомобиль: Glk
@Professor
А где же подробности? :)
Решение по фиксации стабилы тоже есть?))
32
Очень интересно, если резать ничего не нужно, тогда как старый выковырять и новый на то же место установить?
1 379
Автомобиль: Glk
По поводу резать, имелась ввиду доработка скоб от WK, видимо...Старые втулки без "резать", не снять :)
1 379
Автомобиль: Glk
Втулку тоже шлифовали??? Да и разница...что пилить, что шлифовать. Тут вон втулку нашли, которая без доработки встает...вот это вещь.
32
Мне очень интересно как втулку будут в собраную скобу вталкивать да еще и с стабилизатором. Кто будет делать заснимите весь процесс. Сильно я сомневаюсь в надежности и долговечности такой конструкции.
1 379
Автомобиль: Glk
Если приложить усилие в виде молотка, то скоба начинает отлично половиниться )))
Не, скобы шлифовали :)
Мне уже другое решение не так интересно, у меня уже всё сделано :)
Кстати, два дня катаюсь и всё отлично. Руль плотный кренится меньше. Я за последнее время, видимо, подзабыл, как машина раньше управлялась... Ну и очень радует, конечно, что ничего не стучит...
1 379
Автомобиль: Glk
А как же сэкономленные деньги...они не радуют?))))
Я уже больше 20т.км проехал, втулки от wk оригинал, ведут себя отлично!
1 379
Автомобиль: Glk
Ну экзист немного приувеличивает :)
Но экономия на лицо и с каждой заменой втулок она будет становиться более явной)))
1 379
Автомобиль: Glk
Думаю, это был рекламный пост :)
473
Да ну, что Вы :)
Скоба разбирается, срезается втулка вместе с железной втулкой, после чего надевается другая втулка и скоба собирается. Все очень просто. :)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 53 гостя (Посмотреть всех)
    • alex_it
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
