Замена втулок переднего стабилизатора
Burikus
Автомобиль: Glk
На мл вроде другая система...
32
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Такие?
32
Мне кажется они в таком виде будут сильно стирать боковину сайлентблока.
Я хотел что-то на подобие этого:
очень похоже на фото, которое выложил Эдуард
1 379
Автомобиль: Glk
Не будут. Конструкция применяется на многих авто штатно.
32
так там втулка спрятана в скобе, а у нас если использовать втулку от WK она выступает за втулку
Есть еще хомуты на подобе подседельных от великов, только из двух половин, бывают разных цветов, но хоть убейте не могу вспомнить где я их видел и для чего применяются, даже фото найти не могу, хотя представляю как выглядят.
1 379
Автомобиль: Glk
Я понимаю. На хонде срв втулка не спрятана и ограничитель шайба, ничего не протирает.
Что за ограничители, из чего приспособил? Что-то готовое или что-то приваривал, сделайте кто-нибудь фото как решили проблему с гулянием стаба во втулках,
У нас стаб 32 мм, пытался найти такие шайбы, о за полдня не смог, пройдя кучу магазинов, в т.ч. метизов. В итоге в сервисе нашли поршень тормозного суппорта внутренним диаметром около 30 мм. Было отрезано два кольца, потом сделали на кольцах пропил, чтобы они могли разогнуться по нужному размеру. Отключили стойки стабилизатора и пропихнули кольца по прутку. Потом приварили по-месту. Работает :)
1 379
Автомобиль: Glk
Шайбы от продольной тяги ваз 2109 и т.п. внутренний диаметр увеличить сверлом или на станке.
От они, на фото))) Продаются без ограничений в любом магазине торгующим вазо запчастями.
Изменено пользователем Max99
1 379
Автомобиль: Glk
Зато все прикроет...и скобу и втулку
Но корч из гранда знатный выйдет :)
1 379
Автомобиль: Glk
Это для сильно переживающих ;)
32
Красавчик, хороший отчет, я делал так же. Эти кольца ограничитель от чего? Я такие искал нигде не могу найти.
Варить к стабилизатору пока не хочу, все-таки элемент упругий, мало ли , микротрещина, перегрев и в самый не подходящий момент лопнет, тем более у нас морозы бывают за -50.
Где такие кольца найти, для чего используются?
1 379
Автомобиль: Glk
Это штатный тюнинг ваза...на наш диаметр таких не нашел, да и не искал особо :) Думаю если задаться целью, то можно найти...Либо заказать у токаря, конструкция элементарна.
32
Да ладно, сильно переживающих, сказал тоже, я же за общее благо )))
1 385
Автомобиль: Сломался
От теперь точно в этих местах треснет перекалёный сваркой металл :P
1 379
Автомобиль: Glk
Да ладно, там по точке кемпиком поставить...не успеет он перекалиться
1 385
Да тише ты... Свободный :holiday:
1 385
:D  С Праздничком всех!
1 379
Автомобиль: Glk
Присоеденяюсь к поздравлениям! :)
Тока рановато еще)))
32
Теперь в самый раз :-) всех с праздником, ура товарищи!!!
Автомобиль: VW TOUAREG
Нефига., ты с июля 25 проехал уже? Я так понял за это время так и не стал ограничители ставить? Проблем по сегодняшний нет.? И ещё по номеркам, крайслерские брал, а то экзист много чего выдаёт.
1 379
Автомобиль: Glk
Да уж летит время...скоро масло менять :)
В Крым и обратно+там уже 7т.км, дача-Москва, Москва-дача, он у меня редко отдыхает)))
Ограничитель не ставил, проблем пока нет. Но он нужен! Поставлю обязательно. Втулки брал крайслер.
1 379
Автомобиль: Glk
=мопар, оригинал по простому.
Думаю разбирающийся в этом человек, меня понял.
@Deonis,
они тоже не видели, но пишут :)
1 379
Автомобиль: Glk
Тот самый секрет кастом джипа?)))
Они как родные встают?)
Мне один фиг поздно уже...скобы от вк стоят.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • kot1977
    • Valerich
    • alex1812
    • best
    • Павел Я.
    • Schv
    • Dmitry.
    • MAKS170873
    • xmo97
    • zorge799
    • Semion
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Deim
    Deim
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
