Вопросы/проблемы по электрике WJ
Доброго времени суток! Продолжаю смотреть машинки, и вот есть эземпляр. Всё в ней хорошо, всё вроде замечательно(WJ Limited 4.7-европа), но есть загвоздка в салонной электрик. Работает всё, кроме регулировки сидений и люка. А так же почему то не горят стоп-сигналы. Хозяева ничего умного сказать не могут- вскрыли лампочки,и правда,одна перегорела,но вторая то целая,и тоже не горит,а так же не горит третий стоп сверху. Криминал? Или замена предохранителей может всё решить? Или какой то серьёзный косяк в проводке?Говорят всё работало. Выручайте, пожалуйста!
  • Ответы 436
  • Просмотры 84,7k
  • del66
    del66 22 публикации
    up6 21 публикация
  • sagittarius
    sagittarius 17 публикаций
  • Shed
    Shed 16 публикаций
  • В свое время видел точно такую ситуевину, слово в слово - причина - неправильно выставлены метки цепи ГРМ
  • опередил...тоже возникла такая мысля
  • Вообщем сгорела катушка водяного насоса который с эл.муфтой муфту заменил но она не работает не поступает питание облазил все 2 блока предохранителей сгорелого преда нету и реле не нашёл! Вопрос откуд
Блин сегодня опять позанимался любовью, но тщетно. Уже интересно просто. Разобрал весь зад бензонасос чист, под капотом тоже чисто. Разобрал пассажирскую дверь оттуда вытащил еще пакет проводов. Тщетно, бензонасос не гудит. Завтра пойду искать электроника.
Делаем так.
В подкапотке находим реле бензонасоса, и смотрим, срабатывает ли оно. Если нет, ищем разрыв до реле, если реле подает напругу на насос, то проще, смотрим проводку от реле до насоса.
Я когда сигналку переставлял, радиореле было замотано в жгут проводки, искал прибором для поиска обрывов.
Только у меня по мимо бензонасоса ище и форсунки обрубались.
Если что, звони, подскажу.
Делаем так.
Хорошо завтра после работы попробую.
@denis107, ты в блок предохранителей заглянул? именно внутрь, разделив корпус и монтажную плату (на которой релюхи и преды стоят)?
Еще не разбирал, глазом не видно. Сегодня после работы начну, из косы за коробкой с предами выходят два провода на массу и сама коробка не закреплена штатным болтом. Аккумулятор без проблем снимается? В смысле датчик его температуры потом глючить не будет?
Скорее всего реле там. Стоит в разрыв питающего провода бензонасоса.
Ура!!! Нашел!!! Завел!!!
Оказалась сцуко в коробке с релюхами под капотом внизу в разрыве стояло реле.
Всем спасибо!!!
Изменено пользователем denis107
Всем доброго дня, недавно купил WJи по этому не судите строго. Вчера с утра завелся поехал на работу, поворотник и в право и в лево работали все ок, после рабочего дня сел завел и не работает поворотник на лево, на право и аварийка все ок. Сегодня с утра чудесным образом все заработало, но стояло мне доехать до работы опят тажа ситуация. В чем может быть дело?
Combination flasher
Combination flasher
Что простите????
Что простите????
Реле-флэшер в блоке под торпедой:
Вскрывать и пропаивать или менять. Как и что пропаивать, была тема, с картинками даже, поищи поиском.
А Вы уверены что это не сам подрулевой рычаг переключения поворотников? И почему тогда иногда работае а иногда нет?
Аварийка то работает и с брелка при закрытии дверей тоже моргает лампочка поворотника.
Лишние вопросы! снимите реле и пропаяйте! уже обмусолено мильен раз! и вы будете первый на моей памяти у кого перестало работать переключатель подрулевой!
Прошу скинуть ссылку если такая есть, ещу поиском не могу найти.
Тыц
Спасибо :good:
Всем доброго времени суток!
ВОПРОС К ЭЛЕКТРИКАМ
2,7 CRD 2002
1. Передние щотки включаются после включения габоритов
2. Сам ставил сигналку ( довно этим не занемался, позобил не много ), подключил виход на поворотники перед релюшкой, к проводам переключателя. Нету поворотников и аварийки. Что я мог сжеч?
3. Можно ли на премую подключать сигналку ( eagelmaster ) к центральному замку, ильи пускать через диоды?
Изменено пользователем Emka
ВОПРОС К ЭЛЕКТРИКАМ
2,7 CRD 2002
МДА!!!
1 гдето нет контакта, смотри там, где лазил.
2 реле поворотников. пускаешь не до реле, а после реле через диоды, но сначала в штат востанови, и попробуй, может заработает.
3 чтобы функциклировал цз и ничего не спалить, потребуются 2 реле, диоды там не нужны.
в инете полно схем, да и сама схема подключения проста.
про поворотники. если я правильно нашол, это два бежового цвета провода выходяшие из блока предохронителей со второй стороны реле поворотников. подключать сигналку через диоды к ним?
и ещё раз всем привет! у меня всё тот же гранд 2001г 3.1 но теперь новая проблема. подскажите кто что знает, плиииизззз!!!
Вчера выскочила новая проблема. Может тоже подскажите что нибудь?!
тряхонуло на кочках и сначала загорелся овер-драйв вместе с датчиком перегрева коробки, потом перестали показывать стрелки (все) и ещё через минуту загорелись все лампочки!
ночку постояла, утром завожу, все стрелки работают, все лампочки погасли. но если дать газу (однократно) то загорается овер-драйв. потом гаснет.
что где может отходить, куда лезть??? в сервис ехать не очень хочу, а то они опять всякой хе.ни наговорят!!!
Заранее спасибо!!!
тема закрыта!!!
проблема была в оплавленных проводах! справа от двигателя (по ходу машины) идёт коса у впускного коллектора в термо изоляции (которая сдохла)! если ТЫ (читающий)обладатель такого же гранда-итальянца, то проверь на всякий случай этот момент. для того чтобы избежать подобных неприятностей в будущем!!! всем удачи!!!
Доброго времени суток,
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой:
Суть проблемы в том, что при езде может упасть приборная панель, то-есть загораются все индикаторы сразу, подсветка на максимум ставится, стрелки ...ометров на ноль падают (и это всё при езде), окна не открываются и не закрываются, вентилятор в кондиционере работает а компрессор вырубается, панель кондиционера сбрасывается на заводские фаренгейты, замки автоматически не работают, зеркала не работают, а машина нормально едет, и всё это может упасть разом, может две три системы остаться в строю, каждый раз не возможно предугадать что выключится а что останется работать, Фары кстати всегда работают, но при включенных фарах проблемы проявляются гораздо чаще чем при езде днём без фар.
Сразу скажу что вот так езжу уже года два, а началось всё через месяц как машина на стоянке простояла (3 месяца) на жаре в 50 градусов (Дубай, лето).
Нашёл в инэте пару фокусов как можно всё разом починить на 3 дня, (отрубаеш минус на акумуляторе на 20 мин, и потом абсолютно всё работает), то перманентно проблему не представляю как решить.
Менял компьютер на новый, менял коробку с предохранителями, менял приборную панель (всё возил с пиндостана), проблема не решается...
Помогите!
может напряжение в сети проседает...как вариант
это проверяемо, но нет...
До сих пор не разобрался?
Всем привет!
Может у кого были подобные пролбемы? Тему не нашел и поэтому открыл новую...
Писал я както что у меня не работает прикуриватель, недавно заметил также то что вместе  с прикуривателем накрылся обогрев стекла...
Сегодня заменил прикуриватель, 0 реакции, предохранитель тож заменили, ефект нулевой... ну думаю... придется свыкнутся и жить без сей девайса... хотя очень не хочется т.к. в машинке Гармин, Регистратор + заряжаем телефончик...
Посмотрю думаю что там с обогревом заднего стекла, начал проверку с предохранителя.. Снимаю предохранитель и в салоне гаснет свет... втф? вставляю обратно и салон врубается... Прошелся по всем предохранителям 1 был только сгоревшый, заменили... итог: Обогрев все также не работает, прикуриватель тоже не работает, перестал работать пульт :(
Думаете мозги салона полетели? Менять или Можно через дрб порытся и пофиксить?
Если ДРБ шаровой, то да. Если нет - то неплохо бы померить напряжение на контактах обогрева стекла (и на прикуривателе, попутно). Ес-но, при включенном обогреве. Если напряжение присутствует - то прервана сама полоска. Если нет - то искать по проводке, начиная с клемм на стекле.
ЗЫ: В пульте батарейка хорошая?
ЗЗЫ: предохранители смотрел в обоих блоках?
@kasper1111,
Спасибо за варианты. Все выше перечисленные методы пробовал вродебы.
В субботу ездил на диагностику через ДРБ, где смогли добится следуйшего...
Прикуриватель и обогрев запаралелили с магнитолой, електрик там 1 кабель поставил и теперь сей 2 девайса работают как положенно...
С пультом не смогли справится... Попробовали заного перепрошит пульт, не получилось.. Но после того начала буянить сигнлака и я вот думаю может там чето с сигналкой нетак?
Когда выхожу из машинки закрываю все двери кнопочкой на моей двери и иду по делам, возврашаюсь и открываю дверь ключем, соотвецтвенно врубается сигналка. приходется второй раз вопорачивать ключь чтоб отключилась... так бывает часто но не всегда... Может там штатная или нештатная сигналка буянит? где её искать?
Транспондер в двери не распознает ключ, либо его, либо замок в сборе под замену, ну или как вариант забить на это дело и в бортовом компе выставить открытие только водительской двери с брелока.
  • Xterra34
  • Кирилл-45
  • santab
  • malyar62
  • Сергей Фед.
  • Александр999
    • 24 Записи
    • 40645 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210501 Просмотр
    • 451408 Просмотров
