сигналка
Мужики здорово!хочу поставить сигнализацию с автозапуском! может кто ставил или возникали проблемы какие то при установке или в сервисе? WJ 4.0 заранее спасибо:)
  • Ответы 100
  • Просмотры 49,6k
  • основная проблема это протокол цифровой шины, с которой ни одна сигналка не работает. Остается только дербанить проводку и подключать по напрямую по силовой линии через аналог. Кривая установка гарант
  • Пищалка есть - это штатный сигнал На, не мучайся... этого тебе хватит для подключения. Инфа с другого сайта, но проверенная. По крайней мере у меня на 2х машинах все совпало, правда я не все подкл
  • Все зависит от правил ценообразования в выбранном сервисе! Например, если у них есть прайс типа, снятие дверной карты 100р, разбор замка зажигания100р, работа электрика час/100р... И т.д. То тогда теб
Рад, что всё получилось!
Удачи!
  • 10 месяцев спустя...
vovik8 Добрый день.
Вы можете посоветовать сигнализацию с автозапуском и управлением со смартфона для WJ? Желательно побюджетнее.
Вы сейчас установкой занимаетесь? Сколько будет стоить?
Старлайн А93 GSM. Установкой занимаюсь. Цены у Александра 8(495)517-4031 или 8(926)907-4707
Удачи.
  • 4 года спустя...
Всем добрый день. Понимаю что послений ответ был давно, но не плодить же темы. У кого-нибудь в итоге получилось какой-нибудь адекватный контроль работы ДВС на дизеле добыть? Спасибо заранее
Лампа давления масла , лампа генератора  . И наверное самый интересный вариант - сигнал с ДПРВ
Ребята на другой станции ставили. С гены читает плохо. Колено распред, как я понял из топиков выше тоже не читает. Там же в приборке вроде диоды не? Порекомендовал им прям к датчику давления масла прицепится. Тоже говорят перекручивает. Пока сворганили на 3d принтере шестеренку на колено и поставили вазовский датчик😱
Машина -то какая ?   Вот пример - WJ 2.7 дизель  .
Пин 27 - vehicle speed - чистый тахометр
Изменено пользователем Yugin
Мне казалось vehicle speed sensor это скорость автомобиля а не engine rpm. Ладно, на днях приедит, полезу. За схему спасибо
Вот я старый .Ввел вас в заблуждение . Точно . Тахо будет Engine speed .
Вы правы - Vehicle Speed - скорость
Да ничего страшного. Даже если вычленить сигнал тахометра. Он на дизеле почти всегда амплитудный, а для контроля нужен частотный. Так что попробую по маслу. Потом попробую штуку от мегуны, по шумам от работы в проводке генерирует на выходе импульсы. Может она поможет. Я сам установщик с 15 летним стажем. Но это за всю жизнь первый вжык дизельный. Бензиновых пруд пруди было
    • 20 Комментариев
    • 29854 Просмотра
    • 190397 Просмотров
    • 433862 Просмотра
