Перебор двигателя
Olen"
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Всем здравствуйте.
Созрел я все таки на перебор двигателя,от а до я.
Вопрос таков,с какими трудностями придется столкнуться и какие спец. инструменты понадобятся,и где их можно купить(Москва).
Может если кто-то это уже делал и сможет рассказать по подробнее буду премного благодарен,или может кто уже отписывался где нибудь,скажите пожалуйста где.
Ну вроде бы все))))Если что еще вспомню отпишусь,да кстати машинка зетка 96 года 4.0л
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Головку откручивать нужен ключ 1/2" 12 граней удлиненный . У меня получилось открутить головку "головкой" на 13 многогранной удлиненной из профессионального набора. Ключ и хороший трехлапый съемник шкива заранее приготовь. Оправку поршневых колец. Был секс с выпресовкой поршневых пальцев из шатунов(строительной шпильки из сыромятины хватало на один палец). Запресовка пальца на горячую без проблем главное оправку подготовить из старого обточенного пальца (Этот момент очень ответственный и требует особого внимания , есть всего одна попытка. Я его заснял на видео могу кинуть на почту ). Компенсаторы геморно вытаскивать ну тут главное не спешить и понемногу расшатывать и они выйдут. А так все стондартно мотор простой. Я его перебрал не снимая. Вал и блок не точил. Удачи.
65
Залей лучше на ютюб и ссылку скинь
51
Установка поршневого пальца
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 2 593 гостя (Посмотреть всех)
    • serg102
    • agregat97
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 45997
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
