Датчик АБС на Джип гранд Чероки 3.0СRD 2008г.в.
Автомобиль: GC 3.0 CRD (WH) 2005; Патфайндер 1994г. 3.0 V6
Сегодня после пробега  360 км с замененным датчиком ABS обнаружил ещё один приятный "бонус":  наряду с восстановившейся работоспособностью систем АБС и ЕСП, а также круиз-контроля, бортовой компьютер вновь стал показывать расход топлива, соответствующий реальному, а не в два раза больший.   А уже хотел было просить помощи форума, не найдя ничего  поиском...
Изменено пользователем y_fed
Автомобиль: Grand Cherokee
Всем привет! И меня настигла эта проблема... то загорается то тухнет гирлянда,но у меня не загорается АБС,только курсовая и bas/esp. Из-за дебильного графика не могу добраться до диагноста,может кто что подскажет? Форумы читал,можно ли в "полевых условиях " как то определить?
можно, но только подключив сканер
Возможно у Вас несколько другая проблема, с датчиком угла поворота руля например
Автомобиль: в подписи
у всех загорается АБС,почему у меня нет?
Потому что у "всех" - датчик АБС, а у вас зафиксирована неисправность другого блока.
если где то на юге, то пишите, подключим приборчик
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep
В 07.10.2013 в 11:23, Eremeeff сказал:
Сколько раз менял датчик АБС - всегда потом приходиться менять ступицу. Дохнут, как правило, именно внутренности ступицы. При этом сами датчики не умирают - уже 2 штуки со старых ступиц скопилось. :rolleyes:
Доброго времени суток а может продадите один датчик если есть левый передний ?)
Автомобиль: Jeep
Может быть у кого нибудь есть датчик абс передний левый ?
Может быть есть у кого нибудь датчик абс передний левый ?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А что , санкционным товаром их объявили ? Или цена на бирже в отрыв ушла?
Автомобиль: Jeep
46 минут назад, олегТТ сказал:
Вот были бы они ещё )что то я не особо китай хочу ) лучше оригинал бу
11 часов назад, Отец Иоанн сказал:
Оригинал бу ?! Что за хрень? :wizard:И сколько жить ему?
Есть проверенный(и не только мной) отличный Китай. Люди его возят и ставят . Нареканий нет вообще.
Бери и пользуйся , не смеши людей : GRA 4144. Цена где то 1700 р.
Оригинал б/у не бывает - потому что спустя немного времени чтоб его вынуть - приходится ломать...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 04.02.2020 в 23:37, Отец Иоанн сказал:
У меня,вроде бы есть новые оригинал 2 передних.
Автомобиль: Jeep
4 часа назад, olegosha сказал:
А цену ? Можно в личку?
Автомобиль: Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2005
Доброго дня/вечера всем. Проблема немного не обычная, но может кто знает? В обычном режиме езды ошибок нет. Но если возникает ситуация, когда передняя подвеска разжимается до конца на ходу, например на длинном лежачем полицейском или в конце крутого подъема, ругается на ABS и Service 4 WD. Если на ходу ловить ошибку - ругается на левый передний датчик АБС. Останавливаешься, глушишь, заводишь - ошибка горит. Начинаешь ехать - ошибка гаснет. И так до следующего вывеса подвески. Куда смотреть?
@Mike-Keeper
Очевидно, что пропадает контакт в проводе или разъёме. Осмотрите внимательно провод, идущий в ступицу.
А также разъем от него в колесной арке.
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
У меня надламывался провод в районе амортизатора.  Вылечил вставкой кусочка провода от старого датчика. Датчик, который был с новой ступицей имел провод короче штатного на 1-1,5 см и был очень жесткий, на  морозе  стала ломаться изоляция.
Изменено пользователем Northmen
Вчера добрался, снял колесо - при полностью вывешенной подвеске натяжений/заломов провода нет, провод визуально целый. Разобрал разъем, почистил контакты, смазал контактной смазкой, собрал обратно. Как турбину поставлю на место, поеду проверять.
В общем, чистка не помогла. Датчик выковыривать не стал, заменил ступицу, потому как биение небольшое уже было. После замены все ок.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 05.02.2020 в 10:04, олегТТ сказал:
Нинада Китай!:comando:
Вот лучше нормального бренда
Bremi 51013 - передний.
Стоимость та же :hi:
Bremi всё же именитый производитель. В оригинале идёт на VAG.
Изменено пользователем Агент 007
Добавил номер.
Автомобиль: WH 2005 4
Товарищи, меня посетила та же бЯда - сервис 4 вд, гирлянда, не работающий круиз-контроль, расход завышенный в пару раз и т.п.
Посмотрел ошибки по сканеру - U1417, т.е. заднее левое колесо, точнее его датчик скорости.
Вывел на экран показания всех 4 колес, прокатился немного - так и есть, значение заднего левого значительно отличаются от остальных трех колес.
Вопрос - если брать заднюю ступицу в сборе, датчик АБС с ней в комплекте идет?
По фотам в сети вроде бы нет, в отличии от переднего.
Но мало ли, если в комплекте, то имхо проще и быстрее сразу ступицу целиком поменять....
Ежели нет, то начать с нового датчика тогда.
И еще вопрос - передний датчик зело плохо вынимается у нас, плавали, знаем)))
А с задним есть подобные траблы или там все проще?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 3.0 CRD
Была такая же беда, только на дизельном, поменял оба задних датчика и все стало ОК, меняли ну от силы 1,5 часа с перекурами и полной чисткой задних тормозом...
2 минуты назад, NEXt_33 сказал:
сам менял или в сервис гнал?
По фотам-видео в сети вроде не должно засад никаких быть с ним...
Не похоже, что он закисает в посадочном месте своем, как передний.
Менял задний,тоже левый,Чудил..
Нечего сложного, пролил подождал ,пошатал снял.Покупал оригу..На ней надписи ATI...помоему..
13 минут назад, TISA сказал:
спасибо, понял.
Пожалуй, начну таки тогда с самого датчика.....)
1 час назад, Umnik777 сказал:
Нет. Там гребенка внешняя, датчик не входит в комплект ступицы.
Мало того - оригинальный датчик стоит считай что ничего...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 67 гостей (Посмотреть всех)
    • Dexter holland
    • DoctorAnest
    • kos86
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
