Утепляемся? CRD!
nvinogradov
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD
Дизелисты! Кто и как готовится к зиме? Заметил, что движок уже не успевает прогреться пока доезжаю до конечной точки. Ситуация не устраивает в корне.
До этого 4 года ездил на дизельном KJ, первые зимы не делал ничего, и думаю, как результат постоянной езды на непрогретом движке (кроме других очевидных минусов такой эксплуатации)- вышел из строя термостат. Заклинило в открытом положении. Термостат там (думаю, и тут тоже) в неразборном корпусе, стоит недешево, около 12 т.р. - неприятно.
После замены термостата решил машину больше не насиловать. Во-первых, снял решетку радиатора, проложил кусок отражающей изоляции (фольгированный пенополиэтилен, фольгой внутрь), хотя в волшебство "рашн винтер картонки" сильно не верю. Во-вторых, снял с воздушного фильтра патрубок, по которому движок "хватал" холодный уличный воздух и втавил вместо него гофру, которую вывел тут же, в свободное подкапотное пространство. Воздуха вполне хватает, движок не "задыхается". Теперь машин дышал не холодным уличным, а теплым воздухом. В результате время прогрева движка значительно уменьшилось. Субъективно - раза в два.
Теперь планирую сделать то же самое на KK. А как у вас?
75
в -30 долго салон грелся, в остальном ничего не делаю. После минут 7 спокойной езды все становится пучком. На холостых все же минутки две даю так поработать
Изменено пользователем chega
Автомобиль: WH 3.0 CRD
вот это все же чушь какая то. если речь о фильтре двигателя конечно, а не салонном :) более теплый огонь в камере сгорания образуется из-за этого что ли?
Автомобиль: xc90
Есть ещё полезная вещь - специальное негорючее "одеяло" под капот - называется "автотепло", кажется так.
Делают в Челябинске, но представители есть во многих городах.
В основном не для более быстрого прогрева, а для замедления остывания мотора.
Ну а вообще, конечно, эберспехер/вебасто рулят. :good:
Изменено пользователем legalist
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
.... Ну а вообще, конечно, эберспехер/вебасто рулят. :good:
...а если под боком есть 220V , то Defa....
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokее
Я делаю на зиму так, одеяло из стекловолокна на двигатель, пропилен аллюминизированный устанавливаю перед радиатором, на пластиковую защиту поддона,  клею негорючую теплоизоляцию. В  -45С при установке сигнализации на -15С заводится три раза в сутки, правда ставлю обороты печки на минимум в салоне холодно, но двигатель теплый.) Сигнализация Старлайн.
Да, забыл написать, масло Petro Canada 5W40.
CRD 2,8 200 л.с.
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
В скандинавии большинство дизелей ездят с закрытыми решетками спец пластиком (под опред.модель) уже поздней осенью.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
