Посоветуйте,плиз..
Хочу поставить нагреватель антифриза. Впереди зима и кто-то сказал,что будет аномально холодно. Машина стоит на улице и нужна каждый день.Вот и хочется воткнуть в розетку и садиться в уже прогретую машину. Кто ставил,посоветуйте,что и как,плиз
чо такое "нагреватель антифриза"? если электрокотел ставить (при наличии розетки) - то Северс-М. А в прогретьую машину ты не сядешь - там помпа не предусмотрена.
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
да, если выбирать - то только северс,
есть ещё китай со встроенными помпами,
но ненадёжны, правда с ними процесс быстрее.
и втыкать его надо за полчаса минимум чтобы хоть немного прогреть,
к тому же северс многие оставляют на ночь в розетке,
но тут надо смотреть чтобы провод никто не повредил.
Я не знаю,что такое электрокотел(вот такой я чайник :spruce_up: ), но смысл вы уловили.Во всяком случае,в мороз,когда двигатель "подогрет",машина уже будет заводиться с пол-пинка.Мне и надо поставить "вот это самое",что бы подключить 220.. :rolleyes:
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7
Добрый день!
Я себе установил китайский подогреватель в разрез шланга печка-блок.
Подогреватель Лунфэй с принудительной циркуляцией жидкости Мощность:2кВт, напряжение: 240V термостат 65-70 гр. Синь ДжиЦена: 1 800 руб. ( http://www.autonahodka.ru/catalog/a0023028/ )
До этого на две свои бывшие тоеты Северсы 1.5 кВт. ставил.
Китайский по идее лучше, не надо мудрить с низким расположением нагревателя, циркуляция жидкости лучше.
Зимой в холода в розетку втыкаю вечером.
Розетку с таймером купил, настроил, что в 6 утра сама включается,
Да, еще китайский взял, потому как доставка в интернет магазине была за 400 руб, не хотелось из Академа в город по пробкам за Северсом мотаться, да и времени не было.
7 Limited
2001
Добрый день!
Игорь,
сфотай пожалуйста подкапотное, глянуть расположение и монтаж.
Добрый день!
Игорь,поделись опытом эксплуатации китайского и Северса..
Игорь,
Антон, вот фотографии.post-8970-0-86747700-1380807055_thumb.jpgpost-8970-0-36766800-1380807065_thumb.jpgpost-8970-0-69449300-1380807074_thumb.jpg
на последней фотографии дополнительная помпа, чтобы печка лучше грела
течение жидкости печка->блок
Татьяна, Северс использовал с 2007 года, сначала на одной камри потом с 2009 г на другой, так их и продал оба северса вместе с камрями. Второй северс был модернизированный с бамперной вилкой, не надо было капот открывать, чтобы вилку доставать. 40 минут достаточно было чтоб завести, но оптимально 1.5 часа. Как-то в -45 нужно было ехать, завел без проблем. К подогревателям никаких претензий, а вот шланги на штуцерах подтекали, было дело. На ГЧ Северс можно ставить так: вход жидкости - из тройника в разрезе печка-блок, выход горячий в тройник в разрез верхнего патрубка радиатора, а сам подогреватель как можно ниже, к лонжерону.
На ГЧ китайский успешно отработал одну зиму. Вообще, ГЧ заводится в мороз лучше тоёты, но в одно прекрасное утро в декабре 2012 в -36 завел я его, а гидрач завыл, закапало что-то из шлангов гидрача, и немедля был заказан и установлен китайский подогрев. Когда работает,усли прислушаться, то слышно как шумит насос подогревателя. Я его разбирал для интереса, сделан хорошо, нагреватель с оребрением, корпус алюминиевый. 30-40 минут достаточно чтоб завестись. Да, живу на первом этаже, на лоджии есть розетка и еще две переноски по 25 м., не всегда удается близко припарковаться. Если на улице ночью температура ниже -24 то утром включаю подогрев. Вот как-то так.
7 Limited
2001
Игорь,
благодарю, исчерпывающий ответ.
Подогревы сам устанавливал?
Изменено пользователем Banderas54
Игорь,спасибо за ответ,теперь в моей светлой голове сложилась точная картинка,как и что должно быть... :cheerleader:
херню всякую ставите, которая только в деревне и работает. Автономка *бинар-вебаста-эбер) - 20 минут работы и двигло уже прогрето до 65-70 градусов. А северсы-хуеверся - в топку, ибо на Z-ках изначально есть тен в рубашке охлаждения, нуна тока преобразователь 220/110 поставить ))
Да, уважаемый, такая вот "херня" у нас деревенских. Штатный тэн у меня тоже есть. Нанотехнологии с преобразователем непряжения нам ни к чему, тем более что там в штатном нагревателе только 600 Ватт мощности. А бинары и вебасты мне с расстоянием до работы в 3 км. и малыми суточными пробегами аккумулятор высосут очень быстро. Надежность Северса выше на порядок чем у бинара-вебасты. Конечно, Вебаста вещь хорошая, но у меня в ней нет необходимости.
Игорь,
Татьяна, устанавливал на СТО. Не без шероховатостей. Первый Северс сначала установили неправильно, не работал, потом переделали. Второй Северс устанавливали на другой СТО, причем я им четко сказал как ставить, дал схему и рассказал, что я боольшой спец. по конвективному теплообмену, но все напрасно, они проявили смекалку и самостоятельность и направление потока развернули, Северс работал, но скорость потока была низкая, и аппарат часто отключался, грел долго невысоко. Переделал сам - перекинул шланги, стало все ОК. ПРи установке Северса важно, чтобы перепад высоты горячей жидкости был не менее 40 см. Китайский поставили сразу правильно, с учетом направления основного потока жидкости, можно заводить машину при включенном подогревателе. Я запускаю двигатель, чищу снег, потом выключаю котел и сматываю провода, но делать так никому не рекомендую.
Вот смотрю я на тебя,дядько...Весь ты такой брутально-хамоватый...А смысл?..Все мы умеем "загнуть для порядку",если нужно...И опять же..Вопрос цены является очень даже сильным аргументом..Соответственно и обсуждаются варианты дешевле...Мне ,например, жалко за вебасту полтишок выкидывать.Даже при её удобстве,у неё масса недостатков..Это я тебе,как блондинка блондинке говорю... :patsak:
7 Limited
2001
У тебя самого то что стоит?
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
У него есть Зетка ))))
И длинные пальцы на руках чтоб по клавишам. Стучать
да, на ГЧ, Королле и дизельном Паджере. И на висте тож стояла, но снял, так как зимой я теперь ее не эксплуатирую. Цена вопроса за новый - 19 тыр, б/у мона за 8 найти, установка, если в первый раз и самому - за выходные легко.
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Бинар - может и стоит 19, но вебаста и гидроник - от 30, б/у - да в районе 10-15. И за 20 минут до 65-70 градусов даже 5-ти кВт котел тебе двиг не нагреет, даже при не подключенной печке. Чтобы достичь такой температуры - минимум 30-40 минут.
вот даже спорить не буду, потому что у меня все это есть, а у вас - только теория. Не забываем, что Бинар - 5кВт, Вебаста и Эбер - 4кВт, и устанавливаем мы не на вход в печку, а на вход в двигатель (слив с печки), к тому же теплопотери на радиаторе печки при отключенном вентиляторе отопителя - копеечные.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 429 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Kyl
    • Cepezhik
    • RAVEN
    • Alexq
    • agregat97
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    MaxMaster1
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
