Неисправность АКПП ошибка Р0841
yaromir
В общем сегодня стоял в пробке, дорога вверх, и вдруг зад машины опустился. я сперва подумал что мне кто то въехал в зад. Но оказалось совсем другое, отпустил тормоз машина покатилась назад с горки, дал газу немного машина не едет, я по тихоньку газ прибавлял и машина совсем по тихонька поехала, такое ощущение что будто на супер пониженной. Затем загорелся чек, я выехал на ровную дорогу и постепенно разогнался, затем на следующем светофоре всё пришло в норму. Приехал на место встречи и посмотрел ошибку китайским прибором через блютуз. прибор показал ошибку Р0841. уровень масла немного завышен, масло залито Мопаровский АТФ+4, немного темное. Заглушил машину и не подходил к ней где то пол часа, затем завел включил заднюю и машина снова не поехала, обороты большие а скорость набирает очень плохо, затем вперед, постепенно разогнался и затем доехал до дома без проблем, тормозил и начинал движение на светофорах как обычно.
Собственно интересен вопрос, Что это может такое быть?, и как это исправить?
Изменено пользователем yaromir
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Range/Performance / Датчик A давления в гидросистеме КП -недостоверный сигнал
отсюда http://www.drive2.ru/cars/peugeot/406/406/kitangi/journal/288230376152311922/
Либо цепи датчика давления проверяй, либо сам датчик похоже наё.
я это уже вычитал, может кто еще чего путнего скажет.
не обнаружил я что-то такой ошибки, может прибор обманывает...
может и обманывает. а если исходить из симптомов, то что это может быть?
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee
В 04.10.2013 в 02:15, yaromir сказал:
Не вспомнишь что все же было с коробкой? Аналогичная проблема
Автомобиль: Джип гранд чероки 2000 г. р.
Все привет! Может не туды пишу,за ранее извините. Джип гранд чероки Wj 2000 год., 4 литровый. Проблема такая с акпп. Авто трогается с трудом, такое ощущение что с 3 передачи. Скорость набираешь, движимся, акпп переключает с 3 на 4,с 4 на 3. Сфетофор, остановились, переводим рычаг акпп в положение Р, стоим. Поехали, но уже как положено спервой передачи, только обороты до 4х тыс. поднимаются и происходит переключение передач. Такое ощущение, что с 1 на 4. Останавливаешься, глушишь авто, запускаешь и опять с 3-ей передачи. Масло новое мопар АТФ 4+, фильтр новый. Акпп капиталил.
В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста.
говернер + датчик давления/температуры
28 минут назад, up6 сказал:
Что такое говернер? И номера этих деталь не подскажите?
регулятор давления масла в агрегате...
Спасибо большое за информацию.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 436 гостей (Посмотреть всех)
    • MaxMaster1
    • abramych
    • s-sv22
    • RepbyAA
    • URRI 39
    • kainov
    • wiktorm3
    • Nik2001
    • Engineer277
    • irbis 05
    • 5thW
    • Rommel-86
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    RepbyAA
    RepbyAA
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
