Передний мост
Автомобиль: RAM
Ребят, никому, случайно, передний мост не нужен? <_<
  • Ответов 104
  • Jefferson
    35
  • roy1981
    20
  • yaromir
  • платар
3,73? Где забирать?
117
Автомобиль: RAM
Честно - не знаю, табличку надо смотреть. <_<
Машина - лимитед 4.7, европеец.
Кстати, мост в сборе с хвостовиком, кулаками, приводами, ступицами, дисками. :good:
Изменено пользователем Jefferson North
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
ННАДААААА!!!!!!!!
65
С блокировкой или без? Цена?
117
Автомобиль: RAM
Цена - 20 тыр.+ доставка. Про вари-лок надо уточнить.
ННАДААААА!!!!!!!!
Так забирай! :ok:
15
Так забирай! :ok:
плин... 20 тыр...
погорячился, если не уйдёт за пару месяцев.....то скорее да,
ибо корч пока в процессе восстановления
117
Автомобиль: RAM
плин... 20 тыр...
Мах, тебе подешевле! :secret: Но забрать нужно поскорее! :wizard:
15
а фокус не удастся! деньгов нема, так что умерла так умерла!
Сафронову набери, может ему пригодится.
Изменено пользователем Dark_XXX
Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
если с блокой и в идеале то заберу!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Сань, дак ты же поменял мост вродь!?
117
Автомобиль: RAM
в идеале!
Как это проверить? ;)
У меня без блоки оказался
А хрен бы его знал)))
Автомобиль: RAM
ВИН номер машины 1J4G858N81Y505589. Кто сможет определить - есть блокировка или нет? ^_^
36
Автомобиль: WG Overland
04
Покрутить за ступицу и посмотреть в какую сторону другая будет крутиться - самая простая проверка на наличие варилока.
117
Автомобиль: RAM
Если бы все так было просто ^_^
На моём на обоих мостах колеса вращаются в разные стороны. Т.е. - если вращаешь одно вперед, то второе крутится назад. Прошлой зимой пробовал буксовать по снегу: колеса блокируются нормально.
36
04
Ну тогда можно предположить что мост без блокировки, а в снегу было одинаковое сцепление и диф не перебрасывал усилие. Хотя может до тебя поставили какую-нибудь не родную блокировку.
117
Автомобиль: RAM
Следов вскрытия на мосту не обнаружил - девственно заводской герметик! :good:
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
т.е. с завода масло не менялось? очень странно
в снегу могут два колеса буксовать и без блокировки, достаточно слегка продвиснуть на мосте, или на ровной поверхности когда под колесами одинаково скользко.
если руками одно колесо вперед, а второе назад, то нет блокировки, или она была, но не работает, т.е. опять же нет блокировки.
Изменено пользователем roy1981
117
Автомобиль: RAM
Масло, может, и меняли. Но крышку корпуса моста точно не вскрывали!
В том то и дело, что буксуют то оба, то по одному, то одно быстрее, другое медленнее. :huh:
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
:huh:
тогда подскажите способ замены масла без снятия крышки??? :wizard:
129
тогда точно нету блокировки. у меня оба вместе гребут.
23
сам не видел, поэтому хотелось бы узнать, а чем заводской герметик отличается от, например, того, что я себе на крышку моста мажу?
117
Автомобиль: RAM
Надо отсосать! :lol2:
масло,естественно! :good:
117
Автомобиль: RAM
В чем тогда смысл лсд, если постоянно оба гребут? ;) Вари-лок имеет 100%-ную блокировку!
117
Автомобиль: RAM
Это становится заметно, когда снимаешь крышку и видишь аболютно девственно нетронутые поверхности крышки и корпуса. Без следов старого герметика, без следов его соскабливания. ;)
А какой мажешь ты? Какого он цвета?
117
Автомобиль: RAM
Вот
. :good:
129
лсд,варилок два названия одного и того же механизма.
117
Автомобиль: RAM
Не совсем! Лсд - это общее название дифферениалов повышенного трения. Вари-лок - это скорее способ реализации блокировки! :good:
Так - в чем смысл лсд, по-твоему? ;)
23
мазал мопар и абро черного цвета, еще белый какой-то, уже не помню.
я запутался, поправь если сможешь )) никто крышку не снимал, ты ее тоже не снимал, а как ты смог установить, что там, под крышкой нет следов никаких?
способ замены на видео читерский, замена частичная. думаю так менять можно если меняешь масло очень часто, через 1-2ткм, но себе бы так не стал менять ))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Freem52
    • Chrysler
    • Max_59
    • Savara
    • Garry 22
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101006
