Передний мост
Ребят, никому, случайно, передний мост не нужен? <_<
  • Ответы 104
  • Просмотры 9,3k
@платар,  где-то в районе 30-35 т. р.
етижипассатижи, проще мосты купить бу
а где гарантия что б/у выть не будет?
да нет конечно ни какой гарантии
ценник похоже на два моста при чем с новыми ГП, а их не всегда менять надо. так что 20-ку смело вычитай.
возможно, надо поменять 2 подшипника хвостовика, а это пара рублей, ну и втулка распорная, и сальник хвостовика
Лёнь, а можно без разбора моста его дефектовать?  Ну что бы пока запчасти куплю\закажу двигаться можно было. На заднем кстати писец С-клипсам или посадочным- люфт около 1см
можно попробовать, но гарантированно, если нет огромного опыта, причину навряд ли установишь.
блин, надо как то начать заниматься мостами- гудят заразы как боинг на взлете
@платар,Серег,зато как гудят!!!Народ в шоке!!!
@kostak, :) а с наружи тоже слышно? :blink:
Изменено пользователем платар
@платар,Ясен пень...
  • 5 месяцев спустя...
Доброго всем здоровья. Скажите у кого в нашем городе можно перебрать передний мост? Обращался к Виктору, купил запчасти по его совету, но сделать  не сделал, т.к. он продал свой гараж
roy1981 тебе в помощь. Очень хороший форумчанин.
@Санька Хрен,Спасибо
  • ipssupport
    • 53 Записи
    • 458024 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45689 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217196 Просмотров
