Скрежет об защиту
Teddy
Автомобиль: Jeep wk2
ДВС!!! У меня такая проблема, на Jeep WK2 3,6 limited у меня стоит защита днища из трех частей. Центральная часть защиты крепиться к кузову автомобиля, а передняя и задняя часть к центральной. При повороте руля слышен скрежет об защиту. У ОД мне сказали, что надо подкрутить болты, но типа потом через какое то время опять начнет скрести. Так и произошло. Больше ничего внятного мне сказали. Ну не буду же я каждый раз ездить и подкручивать болты. Как справиться с этой проблемой не меняя защиты. Заранее спасибо за ответ.
лучше этот вопрос задать изготовителям
Автомобиль: гранд чероки WK2 3.6
Такая же хрень была, сменил
на мопаровскую защиту.
5 655
вот и я всегда всем рекомендовал только мопар ставить
не победить этот скрежет стандартными путями
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
аллюминиевая зашита?
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Limited 3.6
Производитель какой ?
1 386
Автомобиль: Сломался
Выгни её ломом, чтоб не шаркала боле :)
Автомобиль: WK2 CRD overland
А я трижды ездил по этому вопросу к диллеру. первый раз поставили какие то проставки, но после первого то! скрежет вернулся. после второго визита подложили под видом проставок обычные гайки, помогло на 1 день. после третьего визита, со слов сервис-менеджера, поставили резиновые проставки. езжу уже неделю-тишина.
Подскажите все-таки , от каких производителей скрежет алюминиевой защиты замечен - Шериф , Protex или еще какой ? А то себе собрался ставить от Protex.
314
не делайте глупость не ставьте аллюминий. он безпонтовыый, и не защитит, и шумов от него слишком много, и стоит как пол-родины. Ставьте либо оригинал ( не дороже аллюминия ) либо дешевую стальную
Автомобиль: Jeep
Были обращения по таким же проблема, решали снятием одной части, сейчас крепеж доработан, ничего не скрепит и не дребезжит.
48
Автомобиль: WK2 CRD Lim
А с завода мопар идет?
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
так же мучался 5 раз приезжал на цветок. В результатате снял, поставил МОПАР.Тишина уже пол года.
314
да ну этот онанизм. моя бы воля - запретил бы этих производителей через казнь
такая же проблема, поставили год назад алюминиевую защиту неоргинальную, за это время порядка 4-5 раз что-то подкручивали там у ОД. постоянно какие-то звуки исходят из под днища, то сильный хруст, то едва заметный. последний раз ездил к ОД вчера. они ее разобрали, сказали что нашли деформированную гайку, заменили ее и поставили назад. только я боюсь, что уже сегодня опять что-то при торможении начало хрустеть. надеюсь, что показалось. а вообще наверно надо будет просить, чтобы поставили такую же конструкцию, только новую, так как эта, судя по всему, просто немного деформированная и, как ее не подкручивай, не встанет она нормально на место. хорошо хоть ОД не упирается, косяк признает, уже даже речь поднимали, что могут и деньги вернуть за нее.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
