Топливный фильтр
Stoner
Автомобиль: Cherokee KJ CRD 2
8 2005
Подскажите плз.., что поставить как минимум защиты перед зимой - STANADYNE FM100 в штатное место или SEPAR 2000 - в штатное место, как я понимаю - не ставится, или Вэбасту...
Вэбаста дороже-), фильтр с подогревом рещает проблему холодного пуска зимой? Jeep Cherokee crd 2,8 2005
Спасибо!
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Спасибо!
STANADYNE FM100 - топливный фильтр, SEPAR 2000 - мне кажется лучше, как сепаратор, но в принципе назначение одно. WEBASTO - подогреватель охлаждающей жидкости. Ставить между ними "или", как то неправильно)))
Для облегчение запуска в холодное время - WEBASTO. А для заботы о топливной аппаратуре STANADYNE или SEPAR - тут уж выбирай сам, на вкус и цвет))) У STANADYNE есть фильтра до 2 микрон (пользуюсь такими), как у SEPAR не знаю.
У меня стоит оригинал (копия STANADYNE) и WEBASTO
P.S. фильтр с подогревом не решает проблему холодного пуска зимой :flower:
P.P.S. посмотрел фильтра для SEPAR 2000 - 10, 30 или 60 мкр. Да и уж больно громоздкая штуковина - для КАМАЗа в самый раз :crazy:
Изменено пользователем alex_KJ
8 2005
Спасибо за ответ!!!
Поеду ставить Stanadyne, ) На Петушкова 3, вроде, есть дизельный центр.. http://www.digitaldiesel.ru/filtration/stanadyne/ , знаете такой?
не понял только что значит "оригинал (копия STANADYNE)"... ) есть варианты??
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Спасибо за ответ!!!
У них я заказывал Станадин, но ставил все сам. Еще возил им форсы на диагностику. Вроде нормальная контора...
Перечитайте ка вот это http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2399&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D2%D4%CE+%D1%F2%E0%ED%E0%E4%E8%ED&start=0, да повнимательней. Обратите на датчик подогревателя топлива!!!
139
Автомобиль: KJ 2
до рестайла, если не путаю, ставился полный аналог Stanadyne, а после "модернизации" с ТФО начались проблемы)
@vito дал ссылочку - почитайте, много вопросов отпадет)
знаю, рядом со мной, но не обращался ни разу
8 2005
Ага... только вот, интересно, у меня рестайл или нет... кнопки отключения ESP на рулевой колонке нет... по ПТС 2005г.
Какой, однако, технологичный аппарат....-))
139
Автомобиль: KJ 2
фотку ТФО в студию :wizard:
139
Автомобиль: KJ 2
прошу прощения, ввел в заблуждение :blush: то что ставилось на дорестайле аналог Parker-Racor 245 :)
http://racorfilter.ru/index.php?page=separatory-dizelnogo-topliva-dlya-dizelej-maloj-i-srednej-moschnosti-seriya-200
8 2005
Вот, собствено, фото.., рестайл??
8 2005
Рестайл, похоже, у Vito, вроде, такой стоял...
, т.е Stanadyne и подойдет...?
139
Автомобиль: KJ 2
да, рестайловый.
@vito поставил :D , тока какой и как, лучше спросить и него ....
8 2005
Алексей, спасибо за ответы!!!
Еще момент..-), если на штатном фильтре меняется фильтрующий элемент, то возможно завоздушивание системы, на STANADYNE так же???
139
Автомобиль: KJ 2
все одинаковые :crazy:
8 2005
Интересно, а бондажный нагреватель на фильтр можно рассматривать как замену нашему проточному?? У меня тоже начал прогорать разъем, и я, благодаря форуму, вовремя это заметил и разъем заглушил..))
По идее топливо в фильтре остается же??
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Виталий спасибо за ссылку, но сегодня, с учетом уже более 3-х летней эксплуатации я бы сделал немножко по-другому:
1. На заводском датчике наличия воды не нарезал бы резьбу подходящую под прозрачную колбу ТФО Станадина. ИМХО - такой вариант менее надежен. Сегодня я бы взял пластиковую гайку из заводского фильтра и посадил бы ее на бензо-маслостойкий клей с внутренней стороны прозрачной колбы.
2. С учетом хороших морозов в последние зимы - вместо бокового подогревателя Станадин установил бы вертикальный более мощный. ИМХО так надежнее, хотя к боковому подогревателю нареканий небыло. Единственный нюанс - при установке вертикального подогревателя не устанавливается 150-ти микронный фильтр-экран в голове ТФО, но это не критично, т.к. если какая-то грязь и попадет в ДТ, то она все равно останется в теле 2-х микронного фильтра.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 2 545 гостей (Посмотреть всех)
    • Эдалб
    • Александр 45
    • Vladimir SPb
    • егор л
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 45498
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
