Здравствуйте!
Автомобиль: KJ 3.7
Здравствуйте! Та машина, которая на фотографии слева, теперь принадлежит мне.
Принимаю поздравления :)
http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=40549
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
:hi: привет! Поздравляю!
уехал к новому хозяину)
Мои поздравления :hi:
Вэлком!!!
2011
цвета грозовой тучи )))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ - 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Отличный апарат добро пожаловать!!! :hi:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Близнецы прям. Проздравляю!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • Alex999
    • Goofak
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
