Принимайте в свои ряды
Долгопрудный
Автомобиль: ГыЧ 98г.в. LTD
лифт 6
32-е кумхо
33-е Симекс
лебедь
силовик
СИ-БИ МегАДЖет 600
Всем приветище! С JeePом НАВСЕГДА)))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
Привет! Приобрел или уже есть опыт с данной машиной?
лифт 6
32-е кумхо
33-е Симекс
лебедь
силовик
СИ-БИ МегАДЖет 600
Здарова!опыты уже 4ый год ставлю над данной машиной)))
Толстый
:good:
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Долгопрудный, Привет!!!))) Вэлкам!!!)) :booze:
лифт 6
32-е кумхо
33-е Симекс
лебедь
силовик
СИ-БИ МегАДЖет 600
Другиииии)))) кто был на джип фесте этого года???
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
:hi: Долгопрудный рядышком, я на Левом! Даров, сосед)
Я WH чорного цвета да и в Химках часто бываю :secret: .а что?
Я был
Да ладно.врёш поди?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ - 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Добро пожаловать!!! :hi:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • dimos-ka
    • Andrej123
    • Dizel Man
    • Kik010203
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
