Значки приборной панели
dime
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Решил заменить свою приборную панель (Sport, Renegate) на версию с хромированными кольцами (Limited), установилось все быстро, но загораюся 2 контрольные лампы. Лампа системы ABS (хотя системы ABS у меня нет), и еще лампа с перечеркнутым ключом (в описании нет такой, и для чего она не понятно) все видно на фото. Вопрос, что это, и как это отключить правильно?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Для обозначения активации системы иммобилайзера применяются разные значки , по-моему , "перечеркнутый ключ" ключ - один из них .
BCM , опросив системы , если все в порядке - гасит лампочки . Похоже , Ваша новая панель не стыкуется со штатным BCM - он просто не может выдать сигнала по несуществующим системам . Наверное , достаточно будет тупо удалить лампочки .
удалить лампочки
В приборке для индикации сигнальных ламп используются квадратные светодиоды впаянные в плату. Либо их ломать (ХЗ что будет дальше), либо заткнуть гнезда куском резины (я так заглушил лампу непристегнутого ремня).
Вопрос к топикстартеру: с новой приборкой сейчас какой пробег показывается, со старой машины, или с донора?
Да, еще, с такой температурой как на фото обороты должны быть примерно 600 - 700, а не больше 1000.
RAM 2011 5.7 LL
Помимо лампочек есть еще и звуковой сигнал :(
Но опять же хочу сделать все правильно а не по-варварски
Может через сканер как то это можно исправить?
Машина стояла (остыла) потом я завел и сразу сделал фото (обороты еще не устакамились)
Пробег хранится в приборке
Изменено пользователем dime
Я думал , что ТС при установке разглядел то что у него стоит , поэтому и написал - "лампы" .
Индикаторы (пусть и SMD-диоды) редко стоят последовательно - думаю , можно выпаивать ...
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Т.е., если правильно понял, заменяем приборку и вуаля?
Иногда достаточно перепрошить щиток приборов
RAM 2011 5.7 LL
Все правильно
Можно поподробнее, как это сделать?
Приехать к дилеру и попытаться покопаться в настойках сканером
3.7L
Но полагаю, дилерский сканер таки увидит реальный пробег?
RAM 2011 5.7 LL
меня пробег не напрягает, просто хотел красивую панель приборов.
3.7L
Ну я-то про то, как при покупке машины с малым пробегом после не разочароваться
Возможно другое решение: перекинуть на родную панель "морду" панели от Лимитед
На Ебее где-то видел что продаются отдельные хромированные кольца для панели и полностью хромированные "морды" панелей
RAM 2011 5.7 LL
[OFFTOPIC]
Я тоже очень интересовался пробегом, но друг занимающийся ремонтом авто, сказал что пробег это не показатель... нужно смотреть конкретную машину. Она может и стоя в гараже/на стоянке устать так, что дешелве будет купить новую чем в ней менять все, что рассохлось, постарело и т.д.
[/OFFTOPIC]
Если не получится правильно отключить лампы (диоды) то буду собирать одну из двух :)
ЗЫ Ток не говорите, что дешевле купить готовую и т.д. мне просто нравится ковыряться с Jeep'ом :)
RAM 2011 5.7 LL
Не стал ковырять электрическую часть панели с донора, собрал одну (свою) с хром. кольцами, и одну для версии Renegade\Sport. Поэтому появилась свободная панель приборов на продажу. Кому интересно в ЛС.
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я не знаю точно, насколько сложно это делается на jeep, не сталкивался пока, но на Chrysler(родной брат, между прочим) дилерским сканером отключается. Легко, за пару минут. А выдирать диоды- вандализм.
Кстати, кому как, но мне моя белая с кольцами не шибко-то нравится, я б предпочел европейский вариант черного цвета.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
RAM 2011 5.7 LL
Я уже поставил свою панель обратно, рвать диоды тоже не мой метод, а до диллера мне ехать 200 км. поэтому оставил свою панель с передней панелью от новой приборки.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Главное- чтоб без членовредительства, мы же цивилизованные люди!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • pavel747
    • cheleken86
    • Седдой
    • GRALEX
    • diman416
    • URRI 39
    • кукурузик
    • Владимир Стрельников
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Amdel
    Amdel
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
