Сабж - глухие удары в области тоннеля. Стали проявляться чаще. Если раньше только при рваном движение (толкотня в пробках), то теперь и при равномерном движении.
Пример описания: Заезжаю с улицы во двор и двигаюсь с постоянной малой скоростью и стабильных оборотах по двору, и тут кратковременный бу-бум по ногам! Может проявляться, может не проявляться. На больших скоростях не ощущается.
И еще одно беспокойство - при снижении скорости (пример: разгон до 80, потом торможение до светофора и т.п.) происходит одиночный удар, как будто коробка жестко сбрасывает передачи... Но при это непонятно почему ОДИН удар, а не серия с 5 по 1. Возможно проблема связана с первой. Кто сталкивался?
Масло / фильтры свежие. Уровень в норме. Может это раздатка? Как проявляет себя конченная цепь?
ЗЫ Топливный бак не предлагать!
