Глухие удары из-под тоннеля
MrFender
Автомобиль: Jeep GC WK 2005
Такая же фигня.Причем на разных сервисах приговаривают разные узлы.Стало похоже на игру "угадай мелодию".От цепи раздатки до задних сайлентблоков.Многие джиперы жалуются на эти звуки.Говорят забей, типа это норма.Но это ни хрена не норма.Как разобраться ума не приложу или трести всю машину. Но это вылетит в такую копеечку.Встает такой вопрос "кто виноват и что делать"???
Автомобиль: Альбинос-Коммандер
"Проверить" недостаточно. Нужно протянуть. В первую очередь рычаги.
прошу прощения за вопрос- а что у нас доступно для "протягивания" ? какие "гайки" ?
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Ну ты дал! Инструмент в руки и вниз под машину - сам все увидешь! Сайленты рычагов (особенно задние на передке), крепления амортов, стабов, подушки рпм, мотора, акп, раздатки.
Я думал, есть что конкретное типа регулировки редукторов.
А рекомендация "закрути все болты" уж больно банальна. В сервисе это за последний год неоднократно сделали.
Но я, конечно, проверю.
Причем тут редуктора??? Я тебе привел что тянуть.
@Voennich, А я, кстати, поменял, дурак, крестовины в з.редукторе. Мастер сказал, что он бы и так ходил еще неведомое количество километров.
Ну и чего...
Стук НЕ пропал.
На сл. недели отдам в руки машинку одному сведущему хорошему человечку, пускай, покопается недельку.
Если найдет причину - тут же сообщу.
Попросил, чтобы еще поглядел передний редуктор и все, что касается мостов.
Вдруг удастся локализовать причину и ликвидировать ее.
К середине мая узнаю.
Буду держать в курсе.
п.с. стучать, конечно, не должно.
п.с.2. лезть под машину и крутить наугад все гайки, тоже занятие безтолковое. Пусть глядит тот, кто знает, что для чего.
@MrFender, Я попал в такую же кабалу. Менял, менял - толку нет. Теперь вот отдаю в гараж на "комплексную диагностику". А в сервисах пальцем тычат, кто во что горазд, и назначают замену. Я так уже кордан починил)
Так можно и до замены всей машины насоветовать).
Очень надеюсь, что знаток найдет причину.
Залезли под машину
В подвеске ничего не нашли.
Мастер кивает на задний Шрус переднего кардана.
Визуально это выглядит как люфт при вращении, примерно на 0.5-1 см = Шрус начинаешь поворачивать, кардан стоит пока не выберешь "зазор".
Т.е. либо целиком менять 52853431AA либо 932303 DORMAN.
Что скажет общественность ?
Заменили задний Шрус переднего кардана.
Люфт убрали.
Удары полностью не исчезли, но изменили силу, структуру и тональность звука.
Предполагаю, что осталась "вторая часть" где нибудь в переднем редукторе, будем искать дальше.
Изменено пользователем Voennich
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: COMMANDER 3.0 CRD
Эксплуатирую Коммандер почти 5 лет. Данная проблема проявилась с самого начала. Дилер сразу сказал конструктивная проблема крепления бака. Из своих наблюдений: проявляется при заполнении бака от 1/2 до 2/3.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Не то
Автомобиль: JeeP Commander
Если кардан то который из двух  - передний (с гранатой), за эту версию "ощущения" или - задний (с крестовиной), за эту версию объяснения в теме  ?
Глухой стук тоже присутствует еле уловимы, причем вроде как перед полной остановкой, 70тыс уже проехал, ничего не изменилось, то замечаю - то нет.
Кардан передний менял по причине износа шруза из за пыльника. Но там появился звук, шоркающий.
Это можно проверить, включаем пониженную и втыкаем по очереди P и D. И стразу будет слышно.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Тоже присутствует ударчик. я забил))) отвалится- поменяю....тьфу тьфу тьфу....
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Добрый64
    • AAN
    • Solist
    • Vjeek
    • rdmitriy
    • Voldemarych
    • Dimas72
    • Gneush54
    • victor 55
    • shvarev
    • Poland
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
