Вступил в права наследства
murey
Господа нужен совет
Вступил в права насл.после смерти отца
В ПТС собств.он. авто мне не нужно собир.продовать(не Джип)
какой порядок.т.е мне по любому ехать в ГАИ чтоб меня вписали в ПТС и снимать её с учёта
или дост.договора купл.продажи
если не сложно поясните пож.
на учёте авто в М.о г.Химки
заранее спасибо :hi:
Изменено пользователем murey
475
Автомобиль: .
в документы в любом случае вносить изменения. но не перерегистрировать сам авто. то есть номера те же останутся. а потом уже продажа
1 247
@SerB,
Серёг от нотариуса все бум.есть.вернее 1 бум.что авто теперь МОЁ
мне вот как в ГАИ по лубэ :wizard:
просто не хоч.дублировать если только договор куп.прод.
я то не кажд.ден туд.езжу и не в курс.совета попросил :wizard:
1 247
@Veter,
Блин.Влад а можн.подробней
Надо в ГАИ ехать или нет.я то на другом конц.Москвы.особо то не наездишь вот в чём собака то :wizard:
475
Автомобиль: .
@murey, в ГАИ полюбэ ехать. но можно в любое подразделение, не обязательно в то, где регистрировался авто.
а с 15.10 можно даже в любом регионе
475
Автомобиль: .
а можн.подробней
вот по твоему вопросу из приказа МВД РФ N 1001 от 24 ноября 2008 года «О порядке регистрации транспортных средств».
http://pddrussia.ru/registration/#p2.III.12
В права наследования вроде только через 6 мес. вступают.
240
Автомобиль: большой автопарк
Хай, Андрюха! В ГАИ надо полюбому. ПТС, СТС, бумага от нотариуса, паспорт. Можно в любое подразделение Москвы и МО, которое занимается регистрацией ТС. Если хочешь могу поспособствовать в Солнцево, за час всё обстряпаем.
1 247
Блин уже прошло 6мес.она уже моя.на мне повисла :wizard:
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Наверно можно сразу договор купли-продажи делать (как с недвижимостью), но покупатель вряд ли такой найдется, который без отметки в ПТС о вас, купит по обычному договору купли-продажи машину. Я б не покупал.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Мало того, про налоги нужно не забывать. Например с квартирами как - унаследовал через 6 мес. и продал раньше трех лет, попадаешь на подоходный налог в 13%...
Выхода два:
1. Плати налог со стоимости, за которую продаешь и спи спокойно.
2. Продавай по заниженной стоимости (но есть риски).
С машинами не знаю, но Россия блин и тут подстава может быть...
@Sergey_B, Серег, на налоги с недвижимостью не попадешь только если не было изменения состава собственников, т.е. наследник был ранее собственником части кв-ры. Это еще называют приращенное имущество.
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
@murey, Андрей, теоретически можно и не регистрировать на Вас машину, св-во о праве на наследство, в котором указан автомобиль,является легитимным документом, но как сказал @Sergey_B, вряд ли найдется покупатель на такое счастье, так что пройти процедуру регистрации ТС на Ваше имя все же наверное придется...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101332
