Вскрытие 4 литрового двигателя.
Автомобиль: Трактор 2001г
Решил я поменять у себя гидрики! А так как без снятия головы на 4л это невозможно, решил и поршня заодно продиагностировать biggrin
Короче в моторном отсеке только блок остался biggrin Завтра постараюсь фотки выложить всех внутренностей biggrin
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
Fima, А остальное ВЫКИНУЛ!!!!!!! tonguebiggrin
Quote (YashkaRU)
А остальное ВЫКИНУЛ
Тебе отложил tonguebiggrin
Fima, фига се! surprised
А чо,Дим,на других моторах,гидрики без снятия головы менять можно?... wink
Quote (Stratovarius)
Если точно помню то на твоем помоему да! У меня же нижнее расположение распред вала! В голове только клапана и свечи, а штанги от распредвала через гидрики рокера на бошке толкают biggrin Как на волге с 402 движком biggrin
Fima, не ,Дим... 5.2 тоже нижневальный!... wink Те же толкатели и пр..Старые американские моторы конца 60-х...твой и мой!... biggrinwink
Немного не то! У меня дырки в бошке строго под штангу!!! Гидрик не пролезает, а у тебя, если не ошибаюсь, пролезает! biggrin
Fima, ааа...ну тут не знаю,мож и так...
Вот у тебя как всегда...тока стоит глянуть мотор и всё!... surprised Закончить и "капиталкой" можно!... wacko
Ну раз я залез так надо все посмотреть, тоб потом не париться вообще!!! biggrin
Fima,а скажи,Димон,а скока вообще ресурс гидриков,колец и пр.. у меня например?....Или такого нет?...Ну,там типа 50,100,200..тыщ км...скока?..
Димон ну движки милионники помоему, а вот как его убивать будут это только одному автомобильному богу известно! biggrin
У меня например это все из-за хренового масла которое позабиало все гуталином нахрен!!!! Ща вскрыл, там все как должно быть, без злостных отложений, а была жуть!!!
Fima, ну ясно...ладно,спасибо,Дим!... wink Давай,выкладывай ещё фотки и наглядное пособие!... cool
Обязательно!
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Stratovarius, на 5.2 снимаются гидрики без снятия ГБЦ, но со снятием впускного коллектора - когда его снимешь все как на ладони.
Quote (Quadra)
Во во! Яж помню что можно! biggrin
115
Chevy Van G10
Fima, hellohandshandshands Прям как у меня умя тоже один блок остался а начиналось с одного гидрика biggrin
115
Chevy Van G10
Fima, Ну как утя дела с мотором?
Quote (alekseyv8)
На вид все нормально но чего-то же гремело biggrin Буду промерять все! wacko
115
Chevy Van G10
Fima, может втулки распредвала изношены???
Quote (alekseyv8)
Стук не такой smile но все возможно biggrin промерею! biggrin
Quote (alekseyv8)
Вполне возможно, это у них фамильное. Правда стучать может очень долго, а вот когда давление масла падать начнет, тогда уж ...... ремонт 100% biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
хмммм..и у мя после капиталки стук остался... сервисники послушав вынесли три предположения........
1) трещина маховика
2) крепёж гидротрансформатора
3) шейки распредвала
sad:(sad
отчётливо слышен на холостых(с выжатым тормозом) и в момент нагрузки генератора, на нейтралке почти не ощутим, на ходу нет вообще.....
ориентировочно звук в корме движка(но это ориентировочно)
40
Дим, а можно я тут свои фоты с капиталки выложу? cool
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Милльон раз говорил, полез в движок - будь готов к полной капиталке(и морально и финансово), а замены колпачков через выхлопную трубу оставьте гинекологам..
40
vel, Я сразу и лез на тему капиталки, просто по финансам хватило на новую ЦПГ, подшипники к/в, прокладки и расходняки, да набор спец ключей.Новые Клапана притёрты вручную к новой голове, заменён масл насос, вод помпа, ну и остальное по мелочам, до маховика и выката валов дело не дошло(шейки к/в были обмерены)... Извиняйте, деньгив не печатаем.
Quote (TRI-A)
трещина маховика
Это я смотрел у себя. Все там нормально smile
Quote (SansNom)
Это вообще не проблема посмотреть. Полузащиту от колокода снизу отвернул и проверь 4 болта smile
Quote (SansNom)
шейки распредвала
В этом я сомневаюсь, темболее если ты мерил smile
Quote (SansNom)
Конечно!!!!! biggrin
А то пока я свою четвертую сборку движка закончу еще неделя пройдет, а там и до фоток руки дойдут biggrinbiggrinbiggrin
Немного обещанных фоток biggrin
Двигатель в разрезе smile
Лишние запчасти biggrin
А это зияющяя дыра под двигатель tongue
40
ну тады держитесь за стулья,я начинаю=)
А по поводу шеек, я ж тока у к/в померил а у р/в нет...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Assa7
    • diavers
