Просмотр видео на uConnect 8.4
Pifagor
Автомобиль: JGC 2014 CRD
С8 это новая модель, типа как сравнить айфоны 4 и 5.
Он идет без пульта и все перемещения по меню показываются на приборке и осуществляются при помощи левой подрулевой кнопки и кнопки "back"
У Вас это будет происходить при помощи пульта из комплекта, вот и все. Разница в эргономике.
Странно....может Вы и правы...но читая инструкцию увидел, что работает (точнее должен работать) как с пульта, так и с тачскрина.
Написали что для моделей JGC 2014 нужно третий переключатель установить в положении UP....
Короче инсталляция покажет...:(
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Отпишитесь по результату...
Самому интересно, как оно заработает!
21
Оки...думаю, что в пятницу сделаю отчетик...завтра должна камера передняя приехать беспроводная и что бы лишний раз не снимать переднюю панель в салоне, подключу сразу....
21
Промониторил "вражеские" форумы по вопросу LockPic CHR558 V2 для JGC 2014...
Информация слкдующая:
1. установка = просто и без вопросов
2. управление: с кнопок руля = ДА, с пульта = ДА, с тачскрина = НЕТ (что вызывает много недовольств владельцев)
3. видео со штатных usb, sd, aux = НЕТ (решается с помощью http://www.ebay.com/itm/USB-HD-HDMI-Mini-Multi-Media-Player-Box-TV-Display-with-Remote-Control-AV-Out-/161047979894?pt=US_Internet_Media_Streamers&hash=item257f352776)
Продолжение следует...:)
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
мы ждем-с!Пятница однако!
21
Пятница - развратница...."одолжи, но выпей"(с) :crazy:
Не доехал мне еще сей девайс http://www.ebay.com/itm/USB-HD-HDMI-Mini-Multi-Media-Player-Box-TV-Display-with-Remote-Control-AV-Out-/161047979894?pt=US_Internet_Media_Streamers&hash=item257f352776 (судя по трекингу DHL сегодня уже должен быть в Киеве...завтра-послезавтра у меня).
Просто не хочется лишний раз разбирать центральную панель для подключения (беспроводная камера передняя уже пришла)...
Так, что немного терпения....уже и самому охота увидеть что и как...
189
а беспроводные в комплекте идут? или отдельно брали?
21
отдельно...
295
уехал к новому хозяину)
Ждем с нетерпением результата :crazy:
21
Добрый всем день....
Случилось!!!! Установил!!!! Пока без передней камеры, хотя протестировал-работает....:)
Вываливаю пока фотки....комментарии....ответы на возможные вопросы - готов к диалогу!!!!
В кратце: все не сложно и достаточно просто....
К сведению интересующихся:
- видео со штатных устройств (usb, sd, aux) - не идет
- управление на руле (левая, обратная сторона руля) - да
- управление крутилками под монитором (back, brows) - да
- управление с тачскрина - нет (очень не гуд!!!!)
- управление с пульта - да
Можно также включить или отключить функцию активации передней камеры при скорости менее 12 км/ч (у меня по крайней мере при такой скорости камера включалась астоматом)
21
Видео на мониторе!!! Все работает....осталось врезать фронтальную беспроводную камеру....
Со шнуром для ipod & iphone не заморачивался (он есть в комплекте), но достаточно толстый и не гибкий....да и с пятым айфоном не будет он работать.
Самое простое на флешку или на внешний диск накачиваем различных фильмов, программ, клипов и тд....и сморим...
Слот SD используется для карты из регистратора.....
189
Олично!! вот только тачскрин подвел блин.
21
Да, определенное неудобство....но не критично в принципе....
295
А когда Локпик выключен голова работает в штатном режиме? Навигация, радио, регулировки всяческие?
ХД медиа бокс вывели в бардачок?
21
Голова работает при выключенном локпике как обычно...все без изменений...
Медиа бокс вывел в нишу которая под климатом (там где штатные usb, aux, sd)....он таких мелких размеров, что пропал в недрах полностью..:))))
Сфоткаю, если интересно....
295
Интересно.
А питание ХД медиабокса брали где?
21
:) с питанием все проще простого....с ним шло питание от прикуривателя....воткнул в розетку в этом же месте и все (не видно....и не надо никуда "врезаться".
Но можно было взять питание от локпика...там есть выход на + и на землю. Я упростил себе задачу.
373
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
дальше уже неинтересно. Переживу.
1 104
Поздравляю с почином!
Аудиофайлы со штатного usb тащит?
В другой теме читал, что после подключения Локпика отвалилось штатное usb-гнездо.
21
Все работает...медиафайлы со штатного usb входа видит и воспроизводит...обновлял прошивку сегодня , уже после установки локпика....
Так что все ОК (по крайней мере пока)
21
По поводу управления с тачскрина - согласен...не совсем, так сказать, "гламурно"...:) в остальном, медиабокс решает все вопросы...
Насколько я знаю, почти все gvif интерфейсы....mydeanы...локпики....и тд работают по одному и тому же принципу (кнопку нажал и попал в параллельный мир....)
Автомобиль: WK2 Overland 3
6 290 кобыл
Подскажите т.к. уже снимали магнитолу.. на задней панели случайно нет выхода hdmi?
1 104
Нету.
21
Нету.
120% - отсутствует.
5 636
Там только несколько антенн, один юсб и большой разъём.
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Просто так подключив к внешним разъемам медиацентра какое либо устройство, в частности LockPick, нельзя заставить работать тачскрин. Необходимо вмешиваться в схему мультимедиа, т.е. необходимо вскрывать его и между панелью-экраном (шлейф) и материнской платой "врезать" дополнительное устройство которое должно "общаться" с LockPick. Короче сложно все, вроде у Китайцев имеется аналогичное готовое решение Вот примерно такое
21
Не совсем так...этот же локпик поддерживает управление с тачскрина на других моделях (крайслер 300, додж чарджер,додж джорни)....а вот для гранд чероки 2014, додж рам, дуранго к сожалению нет....
странно конечно....но видимо будут в будущем что-то доделывать в мозгу локпика.
15
Автомобиль: JGC WK2 Over 3.0TD 8АT Snow Leopard
А что за камера? Дайте ссылку...
Спс
21
Спс
http://ru.aliexpress.com/item/2-4G-wireless-car-camera-video-transmitter-and-receiver-with-trigger-wire-Free-Shipping/1319300753.html
передатчик и приемник такие...камеру заказал отдельно (ценой около $55...16,5мм диаметр).
в тестовом режиме все подключал....проверял...все работает.
погода улучшться - установлв в бампер
21
Можно вместо медиабокса подключить нави бокс на Винде или Андроиде.
Тогда можно будет не только воспроизводить медиа файлы. но и иметь расширенный функционал:
- навигацию с пробками
- 3G/Wifi интернет
- антирадар
- SID для пятого айфона
- OBDII комп
Ввод инфы в нави прогу посредством тач пада.
К слову появился интерфейс с подключением к штатному тачу головы.
Теперь можно управлять контентом, жмыхая на штатный дисплей.
http://www.mydean.ru/catalog/video_interface_MyDean_Navibox/MyDean_9006/
По навибоксу идея хорошая....ща полопачу интернет по этому вопросу.
По поводу mydean....смотрел...спрашивал....остановило два момента:
- цена запредельная
- необходимость курочить голову
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 521 гость (Посмотреть всех)
    • Valerich
    • Павел Алматы
    • mixelson
    • Влад wj 4.7
    • Jool
    • liga74
    • EVG33
    • валерий13
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
      615
    валерий13
    валерий13
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
