Просмотр видео на uConnect 8.4
Pifagor
Автомобиль: JGC 2014 CRD
С8 это новая модель, типа как сравнить айфоны 4 и 5.
Он идет без пульта и все перемещения по меню показываются на приборке и осуществляются при помощи левой подрулевой кнопки и кнопки "back"
У Вас это будет происходить при помощи пульта из комплекта, вот и все. Разница в эргономике.
Странно....может Вы и правы...но читая инструкцию увидел, что работает (точнее должен работать) как с пульта, так и с тачскрина.
Написали что для моделей JGC 2014 нужно третий переключатель установить в положении UP....
Короче инсталляция покажет...:(
1 107
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Отпишитесь по результату...
Самому интересно, как оно заработает!
21
Оки...думаю, что в пятницу сделаю отчетик...завтра должна камера передняя приехать беспроводная и что бы лишний раз не снимать переднюю панель в салоне, подключу сразу....
21
Промониторил "вражеские" форумы по вопросу LockPic CHR558 V2 для JGC 2014...
Информация слкдующая:
1. установка = просто и без вопросов
2. управление: с кнопок руля = ДА, с пульта = ДА, с тачскрина = НЕТ (что вызывает много недовольств владельцев)
3. видео со штатных usb, sd, aux = НЕТ (решается с помощью http://www.ebay.com/itm/USB-HD-HDMI-Mini-Multi-Media-Player-Box-TV-Display-with-Remote-Control-AV-Out-/161047979894?pt=US_Internet_Media_Streamers&hash=item257f352776)
Продолжение следует...:)
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
мы ждем-с!Пятница однако!
21
Пятница - развратница...."одолжи, но выпей"(с) :crazy:
Не доехал мне еще сей девайс http://www.ebay.com/itm/USB-HD-HDMI-Mini-Multi-Media-Player-Box-TV-Display-with-Remote-Control-AV-Out-/161047979894?pt=US_Internet_Media_Streamers&hash=item257f352776 (судя по трекингу DHL сегодня уже должен быть в Киеве...завтра-послезавтра у меня).
Просто не хочется лишний раз разбирать центральную панель для подключения (беспроводная камера передняя уже пришла)...
Так, что немного терпения....уже и самому охота увидеть что и как...
189
а беспроводные в комплекте идут? или отдельно брали?
21
отдельно...
295
уехал к новому хозяину)
Ждем с нетерпением результата :crazy:
21
Добрый всем день....
Случилось!!!! Установил!!!! Пока без передней камеры, хотя протестировал-работает....:)
Вываливаю пока фотки....комментарии....ответы на возможные вопросы - готов к диалогу!!!!
В кратце: все не сложно и достаточно просто....
К сведению интересующихся:
- видео со штатных устройств (usb, sd, aux) - не идет
- управление на руле (левая, обратная сторона руля) - да
- управление крутилками под монитором (back, brows) - да
- управление с тачскрина - нет (очень не гуд!!!!)
- управление с пульта - да
Можно также включить или отключить функцию активации передней камеры при скорости менее 12 км/ч (у меня по крайней мере при такой скорости камера включалась астоматом)
21
Видео на мониторе!!! Все работает....осталось врезать фронтальную беспроводную камеру....
Со шнуром для ipod & iphone не заморачивался (он есть в комплекте), но достаточно толстый и не гибкий....да и с пятым айфоном не будет он работать.
Самое простое на флешку или на внешний диск накачиваем различных фильмов, программ, клипов и тд....и сморим...
Слот SD используется для карты из регистратора.....
189
Олично!! вот только тачскрин подвел блин.
21
Да, определенное неудобство....но не критично в принципе....
295
А когда Локпик выключен голова работает в штатном режиме? Навигация, радио, регулировки всяческие?
ХД медиа бокс вывели в бардачок?
21
Голова работает при выключенном локпике как обычно...все без изменений...
Медиа бокс вывел в нишу которая под климатом (там где штатные usb, aux, sd)....он таких мелких размеров, что пропал в недрах полностью..:))))
Сфоткаю, если интересно....
295
Интересно.
А питание ХД медиабокса брали где?
21
:) с питанием все проще простого....с ним шло питание от прикуривателя....воткнул в розетку в этом же месте и все (не видно....и не надо никуда "врезаться".
Но можно было взять питание от локпика...там есть выход на + и на землю. Я упростил себе задачу.
373
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
дальше уже неинтересно. Переживу.
1 107
Поздравляю с почином!
Аудиофайлы со штатного usb тащит?
В другой теме читал, что после подключения Локпика отвалилось штатное usb-гнездо.
21
Все работает...медиафайлы со штатного usb входа видит и воспроизводит...обновлял прошивку сегодня , уже после установки локпика....
Так что все ОК (по крайней мере пока)
21
По поводу управления с тачскрина - согласен...не совсем, так сказать, "гламурно"...:) в остальном, медиабокс решает все вопросы...
Насколько я знаю, почти все gvif интерфейсы....mydeanы...локпики....и тд работают по одному и тому же принципу (кнопку нажал и попал в параллельный мир....)
Автомобиль: WK2 Overland 3
6 290 кобыл
Подскажите т.к. уже снимали магнитолу.. на задней панели случайно нет выхода hdmi?
1 107
Нету.
21
Нету.
120% - отсутствует.
5 653
Там только несколько антенн, один юсб и большой разъём.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Просто так подключив к внешним разъемам медиацентра какое либо устройство, в частности LockPick, нельзя заставить работать тачскрин. Необходимо вмешиваться в схему мультимедиа, т.е. необходимо вскрывать его и между панелью-экраном (шлейф) и материнской платой "врезать" дополнительное устройство которое должно "общаться" с LockPick. Короче сложно все, вроде у Китайцев имеется аналогичное готовое решение Вот примерно такое
21
Не совсем так...этот же локпик поддерживает управление с тачскрина на других моделях (крайслер 300, додж чарджер,додж джорни)....а вот для гранд чероки 2014, додж рам, дуранго к сожалению нет....
странно конечно....но видимо будут в будущем что-то доделывать в мозгу локпика.
15
Автомобиль: JGC WK2 Over 3.0TD 8АT Snow Leopard
А что за камера? Дайте ссылку...
Спс
21
Спс
http://ru.aliexpress.com/item/2-4G-wireless-car-camera-video-transmitter-and-receiver-with-trigger-wire-Free-Shipping/1319300753.html
передатчик и приемник такие...камеру заказал отдельно (ценой около $55...16,5мм диаметр).
в тестовом режиме все подключал....проверял...все работает.
погода улучшться - установлв в бампер
21
Можно вместо медиабокса подключить нави бокс на Винде или Андроиде.
Тогда можно будет не только воспроизводить медиа файлы. но и иметь расширенный функционал:
- навигацию с пробками
- 3G/Wifi интернет
- антирадар
- SID для пятого айфона
- OBDII комп
Ввод инфы в нави прогу посредством тач пада.
К слову появился интерфейс с подключением к штатному тачу головы.
Теперь можно управлять контентом, жмыхая на штатный дисплей.
http://www.mydean.ru/catalog/video_interface_MyDean_Navibox/MyDean_9006/
По навибоксу идея хорошая....ща полопачу интернет по этому вопросу.
По поводу mydean....смотрел...спрашивал....остановило два момента:
- цена запредельная
- необходимость курочить голову
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • mustafa976
    • Syut
    • santab
    • dibanoff
    • brat-kondrat
    • victor 55
    • hustor
    • ales1988
    • Jeepman_new
    • buzz
    • Друид
    • Garinch
    • YUra_N
    • hai2507
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    kirilenkoap
    kirilenkoap
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
