Жидкость в ГУР
fleent
Заехал в автолайт,меняют только рейку в сборе,не ремонтируют,цена 36 рублей и замена 9 ,есть на складе.вопрос,если поменять старую можно сделать?
Если ситуация не аварийная, можно рейку из штатов заказать и подождать пару недель.
Автомобиль: GC 2011
Заманчиво,но доставка сожрет наверно
Доставка примерно 500 руб. за килограмм. Рейка сколько весит?
Автомобиль: GC 2011
Вот это не могу сказать,но не меньше 10-15,и упаковка наверно еще,растаможка есть на запчасти?
Для личного пользования можно в месяц провозить товаров не более чем на 1000 ойро и весом до 31 кг без таможенных платежей.
Есть тема соответствующая http://jeep4x4club.ru/topic/22221-internet-v-pomosh-ili-sami-s-mozgami/
1 385
Автомобиль: Сломался
Ремкомплектов никаких нет даже в Америке, но делается всё по любому было бы желание. А надо ли делать, что там в течку течёт?
Олег, а ты сам то с этого ресурса брал? Платил как "палками"(Pay Pal)?
Изменено пользователем IspaneЦ
Автомобиль: GC 2011
Да нет не течет ,но где гарантия что не польет?
Нет, у них не брал, привел справочно, т.к. у них есть картинки, а цены на разных сайтах отличаются мало. Зато успешно два раза покупал ТУТ.
1 385
Потеет у всех, но ни у кого не течёт катастрофично. ZZap.ru пригодится :)
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.6
Какой объем гидравлического бачка у Гранда 3.6?
темы объединены
Сменил полностью  Олег или долил только? Красненькая у тебя жижа была?
Колодочки твои задние поставил, передние пока рано менять. Отпишу сколько снял с них т.км :rolleyes:
, сменили насколько смогли, пролив систему через бак и снятую трубку на радиаторе :)
1 385
А она что не прокачивается рейка или просто алгоритм не знали? Красненькая и зелёненькая=буренькая. У меня такая 2-й год :)  Понаблюдай за зелёненькой первое время, пожиже она. Может они красненькую спецом льют там на конвеере? :to_become_senile:
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Собираюсь тоже менять. Пока думаю что можно снять обратку с насоса. Потом колесами туда-сюда. Можно еще насосом для шин в бачок дунуть.
Иван рекомендовал делать аккуратно, чтобы электронасос не завоздушить, ибо информации по этому девайсу нет почти  :rtfm:
Сегодня поездил, кстати, какой-то глобальной разницы на руле не заметил. Правда не знаю, показалось или нет, но писка меньше стало... :wizard:
193
@ALLIGATOR
А он не говорил откуда сливать лучше? я пока думаю, что проще всего с обратки насоса
1 385
, так на ЭГУР жижа изначально зеленая
Семён Семёныч! Забыл что ГУР до 12 года, а в подписи года нет.
Сегодня слушал-слушал, и правда писк ушел!!!  :wizard:
1 385
У тебя пробег уже наверное под 120тыков и ни разу ЭГУР тебя не подвёл, так чего огорчаться :)  Тут вот видишь убедили меня с этими нормами  ЕВРО х, а мне и не вдомёк что температурка то ДВС могла бы быть и пониже, вот где огорчение. Ладно хоть город малопробочный несильно я ему подгадил... Если я правильно понимаю, тепловое реле для защиты электродвигателя от перегрева так? Или оно отслеживает резистор с его тепловыделением? не вспыхивали ли JEEPы от этого :huh:
Лёха тут! :secret:
667
На рестайле жидкость почти прозрачная, чуть с желтоватым оттенком.
Автомобиль: Jeep GC 2014 Limited 3.0 CRD
Тогда не понятно, на рестайлинг какую жидкость в ЭГУР лить (дизель 3.0) №68088485АА или какую-то с желтоватым оттенком?
Если не сложно номер подскажите.
Автомобиль: Гранд Чероки 2014
У меня вопросы те же!! Какую жидкость доливать в ГУР рестайла вк2?
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
на дорестайл в книжке на 299 странице написано
для 3.0 и 3.6 жижа MS-1165 например FUCHS EG ZH 3044 или  ENTOSIN CHF11s
для 5.7 жижа ATF+4
да и на крышке маркировка должна быть
или смотри жижу тюнинг ГУРа она со всеми совместима и типа профилактика
19
Думаю Пчел придет и ответит на вопросы))
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Danko, книжка от представительства это тот же забор на котором чего только не написано, а за ним дрова лежат.
@Danko, у меня сейчас именно етот ЕНТОСИН залит)))
Пентосин зеленый мне долили в штатную заправку в одном из ОД, собственно, потом на него полностью и поменял...
667
На рестайле она с завода желтоватая, как светлое пиво, зелёная, как тёмный лимонад Тархун!
Изменено пользователем Юрко
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • TMV
    • igor 050
    • Uno
    • Shvovan
    • MasDan
