Жидкость в ГУР
fleent
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
на грандах с электрогуром хорошо уходит масло гура. при отсутствии утечек. особенность)
Подтверждено сегодня на ТО-3(авто 1 год, пробег 30365км.), добавлено 150 мл. жидкости при отсутствии подтекания, подумал, вернее не стал ниочем думать - поверил наслово мастеру которому доверяю, так скажу без лишних букофф...
Автомобиль: Сломался
Ну, мы ведь физику с тобой учили в школе :) энергия не пропадает, а уж чтоб масло бесследно исчезло :D Хотя нынешние клоуны весьма хорошо доказывают обратное :( Эт я про Папиков Наших.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
испаряется)
возможно потеет в пыльники тяг, но снаружи не видно, если не потечет. ничего абсолютного не бывает, как и абсолютно герметичной системы. физика же обычно любит округлять да принебрегать)
Юр,товарисч писал про электрогуры.Ты в другой категории - просто гуров. :rolleyes: Хотя течёт в одних и тех же местах,не зависимо от типа усилителя. :rolleyes:
течет то в одних и тех же местах. только с разными насосами - места разные. да и не текут они особо то. в основном - рейка.
Изменено пользователем vladegpiston
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
,товарисч писал про электрогуры.Ты в другой категории - просто гуров. Хотя течёт в одних и тех же местах,не зависимо от типа усилителя.
Написал то что происходило не взирая на категории, понимаю что кудато течот придет время - поймаем и эту болячку...
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Уходит :-) пыльник рулевой рейки справа тоже сильно запотевший. Был у дилера на диагностике в январе , наверняка видели, но ничего об этом не сказали ;-) обратил на это буквально неделю назад, случайно.
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
замена рейки по гарантии
Получается правша в левый поворот лучше входит и руль кладёт в крайнее исправней. Что в ДОСААФ правило, что здесь в паспорте более 5сек. табу. Буду брать Приору (Евстигнеев).
Автомобиль: KK 3.7 (есть)
WK2 Hemi (был... теперь Kia Sorento Prime)
При покупке все жидкости были залиты по MAX, кроме жидкости ЭГУР (была на MIN). Я не парился пока в очередной раз не поднял капот и не увидил, что уровень упал примерно на 1 см. Поехал к оф. дилеру купил 1 литр жидкости для ЭГУР (не MOPAR, точно не помню как называется марка, если надо гляну, жидкость зеленого цвета, отличается от залитой, мне объяснил оф. дилер, что сейчас все жидкости поставляются в основном итальянские). Долил до MAX, проехал пару тысяч км, заглянул под капот и увидел, что бачок пустой. Опять залил до MAX и записался на сервис. Когда через день приехал на сервис, уровень был между MIN и MAX. Приемщик поднял капот, внимательно поразглядывал, удивился, что за 4000 км я долил 400 мл жидкости и не видел маслянных пятен на асфальте и сделал предположение, что жидкость уходит в пыльники рулевых тяг. Я оставил машину на диагностику и уехал. Часа через два мне позвонили и сказали, что нашли утечку, какую-то шлангу идущую на радиатор (что за радиатор???) не обтягивает хомут и сказали, что хомут есть в наличии и устранят по гарантии, но для этого им надо снять бампер. Когда забирал машину с сервиса в отчете о выполненных работах было указана замена двух хомутов, доливка точно такой же жидкости как я уже покупал и в отдельной графе стояла надпись "Какой-то код ... Замена радиатора - обязательно для всех машин" (я так понимаю акция производителя). Вот такая история. Проехал несколько сотен км пока утечка больше не замечена.
Про опасность пожара из-за утечки жидкости ГУР тут уже писали?
Если нет, то вот:
"The Office of Defects Investigation (ODI) has received one complaint of a power steering return hose failure in a model year 2012 Jeep Grand Cherokee vehicle. ODI has identified additional incidents of power steering hose failure in the subject vehicles in field reports submitted by Chrysler in its Early Warning Reporting submissions. Power steering fluid may be ignited by hot surfaces in the engine compartment. ODI has also received two reports alleging engine compartment fires while driving in the subject vehicles."
http://www.jeepgarage.org/f73/2012-jeep-grand-cherokee-probed-for-fire-risk-45055-2.html
На подъёмнике самому поглазеть :)
Изменено пользователем IspaneЦ
А как проверить самому какой тип ГУРа стоит?машина дизель 2012 года выпуска
электрогур.
насос приводной стоял на самых старых помойму только
Побочил тут на неделе по адреналинил, жидкость ГУР слиняла чуть-чуть, видать крайние положения рейки половил. Что долить в 3,6лит.? Доктор прописал Пентосин. Реакция Продавца: В иномарки красную ATF льют, Пентосин зелёный для Тольятти. Реакция Покупателя: Дай Пентосин 11S.Вопрос:
-почему для 5,7 ATF полусинь, 3,6 Пентосин синь? Что у них ГУР разный?
Смешивал и то и то ничего не происходит, долил по Доктору всё ОК только цвет изменился.
Ответ сам себе! Не бочил, больше не уходит :) 3,6лит. легче двигло менее вязкая жидкость, 5,7лит. АTF+4, больше вязкость больше давление легче руль больше "сквозняк" через сальники рейки ;) Добрая ссора лучше чем худой мир :)
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
Добрый день!
Наткнулся на эту тему поиском по названию жижи ГУР из руководства.
У меня ситуация похуже - сильно травит из шланга ГУР (см. картинки). Началось, видимо, после этой зимы. Пробег 38тыс, машина куплена в ноябре 2010.
В руководстве, видимо, ошибка. У меня не-электрический насос ГУР, обычный на приводном ремне, и в бачке явно ATF. Красноватая и пахнет характерно.
у вас и должен быть механический, на самых ранних как указано выше они и стояли. а в чем проблема? поменяйте трубки.
Да не то чтобы особая проблема. Поменять - это заказывать и ждать, так что видимо просто починим, есть тут одна контора. Просто как то рановато прохудился шланг, как мне кажется.
Ну и в руководстве, которое шло вместе с машиной, написано что в ГУР лить MS1165, а в реале обычная ATF+4. ОД час смотрел в свой комп и ничего по типу жидкости мне так и не смог сказать.
К сожалению есть такое. приемщики не всегда адекваты.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Ну что можно сказать - BMW это сила и люди ее эксплуатирующие сильны в двойне.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 3
0 CRD
Недавно приобрел JEEP Grand Cherokee WK2 CRD 2012 года в комплектации "лимитед". Менеджер сервиса рекомендовал к заменене жидкость ГУР, так как мол якобы из-за жидкости, которая залита с завода текут рейки на этих моделях, особенно в морозы. Да и начитавшись интернета, убедился, что реечки-то сопливят у многих... Рекомендована мне была жижа Shell Lhm-s зеленого цвета. Тогда в наличии ее у дилера не было, поэтому не поменяли. В других магазинах эту жижу тоже не нашол. Почитал про эту жижу - это минеральное масло, а минеральные масла, как известно, к низким температурам не очень устойчивы (хоть и написано про это масло, что оно до -40 по Цельсию). Если рассматривать замену жижи ГУР, то предпочитаю синтетику, хоть такого же зеленого цвета. Но есть сомнения: можно ли в данной рейке ГУР использовать синтетические масла, если да, то какие? К, сожалению, в разных магазинах был, везде сомневаются можно или нет, однозначно не могут сказать, мол авто ваше модельного года 2013 поэтому "пробить" про нее ничего не можем, информации пока нет и т.д. Я живу на севере, у нас холода бывают очень лютые, как раз до -40, а иногда и ниже (уже снег лежит). Прошу не пинать, а толком разъяснить какая жижа допустима. Диллер говорит, что только Shell Lhm-s, ребята из магазинов говорят, что с промывкой от минералки можно и синтетику залить. Я в сомнениях... Кста у меня электрогидроусилитель вроде))
Изменено пользователем Wolffserg
Пентосин 11S залей и не парься, всё там отмешается в лучшем виде. В свой! также смешал. Не веришь мешай в бутылькЕ и наблюдай недельку :) Извини Приятель, такая тема уже была-а-а-а :P
0 CRD
За совет спасибо. А за тему: Ну и где эта тема? Прежде чем писать эту тему я пользовался поиском. Поиск, что-то слабоват...
0 CRD
Я когда сюда заходил, Курил недели две :hi:
То есть по твоей логике поиском тут лучше не пользоваться вообще, просто тупо сидеть и курить, курить, курить, а вдруг таки вспомнишь знакомые буквы? Кто ж виноват, что поиск такой?
Сказавший Тебе правду! Братец :(
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
С новичками здесь не церемонятся как зарегестрировался тоже отгреб не много Андрюха парень суровый но прикольный. :ok:
Изменено пользователем alex 400
0 CRD
Не сочтите за флуд, но нет, чтоб поздравить меня с покупкой, так сказать добро пожаловать в сообщество, предложить поделиться впечатлениями - ну в общем, по человечески как-то.... а этот что, в первой моей же теме решил опустить меня ниже плинтуса? Троллить-то горазд, сидит там на кнопки тыкает - типа новичкам полезно. А сам много-ль тем-то создал? Типа: "У кого сколько в городах шиномонтажные работы стоят?" Если это прикольный парень, то Что тут такого прикольного?
6 2012
Недавно приобрел JEEP Grand Cherokee WK2 CRD 2012 года в комплектации "лимитед". Менеджер сервиса рекомендовал к заменене жидкость ГУР, так как мол якобы из-за жидкости, которая залита с завода текут рейки на этих моделях, особенно в морозы. Да и начитавшись интернета, убедился, что реечки-то сопливят у многих... Рекомендована мне была жижа Shell Lhm-s зеленого цвета...............
Здорово землячек.
С покупкой тебя. У какого дилера был, в Сургуте?
Ты пишешь про жидкость рекомендуемую сервисменами зеленого цвета, ты заглядывал в бачок, какое оно там плещется. В моем авто так и есть зеленая, но не знаю это Shell Lhm-s или Mopar Power Steering fluid. Так что зеленое в моделях с электро-гидроусилителями.
1. С покупкой поздравляю...
2. По поводу Андрея-гишпанца зря Вы так... Нормально там всё...))
Изменено пользователем Du Khan
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • URRI 39
    • андрей 2013
    • Alex745
    • Серго416
    • D-X-D
    • Сложный
    • Егор Пятигорск
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    YuriiE
    YuriiE
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
