Гидроусилитель руля - проблемы и решения
Andrey87
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee (limited) 3.0CRD WK2
Доброго всем время суток! подскажи пожалуйста что может быть с гидроусилителем!?
когда стоишь на месте и крутишь руль, появляется гудешь какой то!и даже когда не крутишь он все равно есть! при повороте только усиливается!
И еще какую жидкость можно туда долить!?только мопар? или значения особо не имеет? :blink:
Заранее спасибо! :blush:
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
гул гул рознь, его присутствие это норма, а вот степень ОД демонстрировать надо,
уровень проверить надо, если норм доливать не зачем, если не в норме смотреть рейку на предмет подтёков.
а какую жидкость долить можно! уровень на минимуме!
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Ну если MOPAR официальный поставщик расходников, комплектующих и смазочных материалов, тогда логически следует долить жижу этого поставщика. Второй момент, заглянуть в бачок на предмет цвета жижи и искать последние разработки этого масла соответствующего цвета от выше упомянутого продавана.
то есть долить можно любую, главное чтобы был цвет одинаковый? :blink:
334
6 2012
При условии что жижа MOPAR и зависит от модельного года авто и типа гидроусилителя.
Изменено пользователем abp86
щас залита заводская!надо именно мапар и доливать?
нельзя другую купить и долить?
334
6 2012
MOPAR залит с завода. Можно и другую если не доливать, а менять, но опять таки сертификацию должно пройти.
ясно! лучше к од поеду ,пусть суетятся!
1 649
по книжечке отвечающая требованиям стандарта MS-1165 (стр.299)
194
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
На прошлой неделе дилер доливал жидкость ГУР, залил мерсовскую, банку в багажнике посмотрю, скажу какая именно
Автомобиль: Wk2
Такая же ерунда, гудит иногда как паровоз , жидкость на минимуме... Странно, что не у меня одного общий баг???
Всем доброго дня 5 дней назад забрал в салоне свой Черок новый 2012 года гнал на Север на зимники вытекла вся жидкость ГУР когда добрался заметил сейчас ОД говорят надо залиать Шел нашел только Ликви Моли и Пентосин СНФ 202, кто подскажет можно заливать и диагноз по ГУР
вин машины...
по ВИНу у Вас электронасос ГУРа (стоит перед ДВС на подрамнике - хорошо виден из под капота), для него своя жидкость - 68088485AA или 05127381AB. Зеленого цвета, по аналогам не подскажу.
спасибо
И что делать на сайте Ликви моли данная житкость указанна для моей модели, может кто сталкивался помогите
1 385
Автомобиль: Сломался
Диагноз по ГУР на подьёмнике лучше будет виден, что? написано лить в мануале на машину. Мороз тяжелее переносить.
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
спасибо
если указана - заливай ликви моли. ничего не испортишь. когда работал на севере лил в ГУР своих машин (л-200 и рэнджер) моторное масло (5w-30),тк не было никаких спец жидкостей в округе.ничего не сломалось.
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На америкосовском форуме нашел это:
MOPAR Hydraulic Fluid or equivalent meeting MS-11655, such as Fuchs EG ZH 3044 or Pentosin CHF 11s.
Попробуй поискать масло с этим стандартом. :coffe:
334
6 2012
спасибо
Как ты думаешь, для чего у тебя спрашивали VIN.
Дело в том, что начиная с 2010 года и до 2013 года, на нашей машине трижды меняли орган усиления рулевого управления. Начиная с обычного гидроусилителя, с приводом насоса от шкива через ременную передачу и заканчивая электро-гидроусилителем, совмещенным эл. двигателем и насосом. Вот в связи с этим и жидкости применяются различные. На сайте Ликви указана лишь модель автомобиля, но не указано какая жидкость применяема для каждой системы.
P/S вполне возможно любая жидкость и будет работать в системах усиления, но как будет себя вести и на сколько тяжело крутить насос гидроусилителя - электропривод, Вопрос остается открытым и не скажется ли это на его долговечности, особенно в зимний период, когда вязкость жидкости окажется критической и электродвигатель не сможет провернуть насос.
1 385
Только захочешь дело доброе сделать и сё, нету никого ( Не провернёт электронасос, выдаст на табло "Устал, пшёл вон Хозяйчик" )
334
6 2012
Ну наверное не только он тебе надпись покажет, думаю еще и пошлет на х.. своим скрипучим голосом похожим на скрежет :wizard:
если совсем проблема с жидкостью. можно снять разъем с ЭУРа и ехать...
1 103
Купить Фукс или Пентосин в России совершенно не проблема.
Не отказывайте себе в удовольствии управления конем из-за этой маленькой неисправности.
15
На сколько понял,уже ЧЕТЫРЕ машины с этой проблемомой. Одна у топик стартера,вторая сейчас в Перми на эвакуаторе едит на СТО (гонит сюда на север,мой родственник)это машины конец 2012 года, Вчера знакомый приходил, просил открыть капот моей машины (у нас рейстайлы оверы)перед этим сказал,что у него в гараже под машиной оказалась лужа масла,бачёк ГУ пустой,ну и ,что Вы думаете заглянули в мой,а там на дне грамм 25 не больше и на защите картера капли жижи.
Изменено пользователем Dusha
1 103
Не шланг обратки, случайно?
5 634
Обратки чего?
1 103
Который 635AG.Не?
53
Через/в пыльник рулевой рейки может течь.у многих так
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Jeep
    • bigstas
    • Блинкер
    • BeAr58
    • brat-kondrat
    • stanislav124
    • Евгений Black
    • gari60
    • Ю Ра
    daniksks
    daniksks
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
