Гидроусилитель руля - проблемы и решения
Andrey87
А перед 'аварии' долго маневрировали на место?
Посколько в електрогидравлики есть защита от перегрева, которая отключает моторчик на известное время пока охладиться, и ето не считается проблем (даже производители часто вписывают ето в инструкции)...
114
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
вопрос решился проще! отвалилась сирена от сигналки и болталась внизу, и ее крепеж попадал прямо в рулевое соединение внизу! убрал и все люкс! мастера так прикрутили, демоны!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Информационно http://www.studiplom.ru/Technology-DVS/GUR.html
RAVENOL PSF-Y Fluid специально разработана для современных гидроусилителей руля автомобилей Volkswagen, Mercedes и Chrysler. Обращайте внимание на оригинальный номер производителя!
Температура застывания °C -51
Автомобиль: Jeep GC Over 3.6 2021
Открыл крышку бачка ГУр - пусто. Фонарик показал, что уровень жижи выше шланга на 5мм . В мануале для рестайла 3,6л 2014 м.г -ATF, на крышке -MS-11665. Цвет жижи не просматривается - уровень ниже фильтра. Шланг на выходе бачка один. VIN 1C4RJFBGXEC225727.  К дилеру полтысячи верст. Что лучше долить, кто знает ответ?
21
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
Мерсовское масло гидрача рулевого , сейчас не помню но можно в Москву позвонить к любым официалам пусть с мастером соединят они знают и каталожные номера и названия , потом ближайший официал мерса там купиш так у меня было ! жаль номера каталожного не осталось у меня , но сказали только это можно лить или оригинал !
п.4.9 Правил
1 385
Автомобиль: Сломался
@SOS, Стр.№1 пост №20 этой темы :coffe:
У меня ГУР, с конвеера была АТФ (красная) доливал Пентосин (зелёный) 2 года назад и поверьте по фигу машине :ok:
Изменено пользователем IspaneЦ
гур электро, долить спецмасло Мопар - 1200 рублей флакон - отправлю хоть на Луну
а что, теперь и там джиперы появились? - :)))
1 385
Ощущение, что нас и вправду скоро прозовут Лунатики :D
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Обучал, возможно!  Занимался?! сомнительно.
Всем привет! столкнулся с вопрос пустого бачка рулевого усилителя (электро). Летом доливал у ОД до максимума, вчера обнаружил на сантиметр ниже минимума, при осмотре на подъемнике течи не выявили, заехал к ОД долил до максимума (зеленая жижа пентосин). ОД говорят, что при морозах возможен расход масло, в чем я сомневаюсь, долил прилично грамм 100 или 150 на глаз. Морозы в новогодние были 23-33 заводилась нормально, все люкс. Сказали может быть течь и в пыльниках масло, сразу не увидишь.
кто сталкивался с данной проблемой?
есть ли расход в усилителе масла?
завтра в 12-00 поеду к ОД посмотрим как разберутся, по результату отпишу!
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Был сегодня у ОД, все посмотрели ничего не нашли, пока езжу дальше, уровень на месте стоит. У друга такой же гранд, заехал так же с проблемой низкий уровень гидроусилителя, нашли течь на патрубках, поменяли патрубки по гарантии.
Мне описали печку, чуток свистит при сильных морозах, придет заменят моторчик!
посмотрим как дальше будет! до конца гарантии заводской время есть, там продлил у ОД еще на год до 150 000 вёрст!
Автомобиль: Jeep GC 2014 Limited 3.0 CRD
Подскажите ,а на 2014 м.г. на дизеле гидроусилитель или электрогидроусилитель? Мне приговорили ремень приводной под замену, говорят, что на дизеле стоит гидроусилитель и ремень для  него надо заказывать. Хотя по экзисту выдает один тип ремня.
Спасибо ВИН 1C4RJFBM6EC250324
меняйте сервис
Автомобиль: wk 2
Прочитал всю ветку, но так и не выяснил как выглядит жидкость для дорестайла 2012 года 3.0 дизель.
Ни у кого Фото мопаровской банки с такой жижей нет? и кода её, чтобы в экзисте заказать?
В мануале ms-1165, на экзисте найти такую мопаровскую жидкость для доливки не могу что то.
Изменено пользователем Dimmer
@Dimmer, так про жижу отдельная тема есть.
Вот тут например есть ответ про
ms-1165
Автомобиль: WK2
Подскажите пожалуйста, как узнать какой стоит насос?
по ВИНу
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 3.0 CRD
@Dimmer,
Появилась потребность долить жижи, оф.дилер по телефону по вину ответить не смог или не захотел, пришлось подъехать. Установили, что на моём дизеле электро. Купил жижу у них, не Монпар. Зелёная. Ценник конский.
Изменено пользователем GrandChe
226
Автомобиль: W166 теперь.
@Dimmer,Появилась потребность долить жижи, оф.дилер по телефону по вину ответить не смог или не захотел, пришлось подъехать. Установили, что на моём дизеле электро. Купил жижу у них, не Монпар. Зелёная. Ценник конский.
Я себе при ремонте рулевой рейки залил Пентосин как написано в мануале,то есть официальный заменитель.Цена 1000р.литр, а у тебя на фото по-моему Febi видел её в магазине по 650р.
Автомобиль: wk 2
Купил мопаровскую на экзисте, так как на крышке расширительного бачка указано ms-11655.
То есть мануал врет про ms-1165.
Плюс ребята по вин пробили - такую и нужно
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Кто-нибудь победил писк ГУРа? У меня на холостых вообще не слышно, только тронешься - пищит. Вправо-влево крутишь руль - звук (тон)меняется. Звук высокочастотный - мозг выносит. Музыку включать не рекомендовать!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
Специалисты, подскажите, плиз, по вин что в гур долить
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 VIN: 1J4RR5GG6BC523502
в мануале ms-1165, на крышке бачка нечего не указано, жидкость в бачке похоже на красную )) декабрь 2010 выпуск,
ms-1165 какого цвета, так и не понятно
5 634
Если к бочку подходит два шланга,то атф4+
так и есть
все интереснее... не ms-1165, не ms-11655, а только атф4  и она должна быть красной походу ? никак не зеленой ...
Чтобы поправить хомут шланга на радиаторе ГУРа нужно бампер скидывать или можно подлезть с ямы, сняв защиту. Делал кто сам?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 291 гость (Посмотреть всех)
    • Георгиевич
    • Cheroke
    • Sc. Art
    • Voldemarych
    • BeAr58
    • ilnur55
    • Женя и ГАЗ-21 68г
    • MartinH3
    • daniksks
    • Левендер
    • Руслан47
    daniksks
    daniksks
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
