Гидроусилитель руля - проблемы и решения
Andrey87
А перед 'аварии' долго маневрировали на место?
Посколько в електрогидравлики есть защита от перегрева, которая отключает моторчик на известное время пока охладиться, и ето не считается проблем (даже производители часто вписывают ето в инструкции)...
114
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 TrailHawk
вопрос решился проще! отвалилась сирена от сигналки и болталась внизу, и ее крепеж попадал прямо в рулевое соединение внизу! убрал и все люкс! мастера так прикрутили, демоны!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Информационно http://www.studiplom.ru/Technology-DVS/GUR.html
RAVENOL PSF-Y Fluid специально разработана для современных гидроусилителей руля автомобилей Volkswagen, Mercedes и Chrysler. Обращайте внимание на оригинальный номер производителя!
Температура застывания °C -51
Автомобиль: Jeep GC Over 3.6 2021
Открыл крышку бачка ГУр - пусто. Фонарик показал, что уровень жижи выше шланга на 5мм . В мануале для рестайла 3,6л 2014 м.г -ATF, на крышке -MS-11665. Цвет жижи не просматривается - уровень ниже фильтра. Шланг на выходе бачка один. VIN 1C4RJFBGXEC225727.  К дилеру полтысячи верст. Что лучше долить, кто знает ответ?
21
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
Мерсовское масло гидрача рулевого , сейчас не помню но можно в Москву позвонить к любым официалам пусть с мастером соединят они знают и каталожные номера и названия , потом ближайший официал мерса там купиш так у меня было ! жаль номера каталожного не осталось у меня , но сказали только это можно лить или оригинал !
п.4.9 Правил
1 385
Автомобиль: Сломался
@SOS, Стр.№1 пост №20 этой темы :coffe:
У меня ГУР, с конвеера была АТФ (красная) доливал Пентосин (зелёный) 2 года назад и поверьте по фигу машине :ok:
Изменено пользователем IspaneЦ
гур электро, долить спецмасло Мопар - 1200 рублей флакон - отправлю хоть на Луну
а что, теперь и там джиперы появились? - :)))
1 385
Ощущение, что нас и вправду скоро прозовут Лунатики :D
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Обучал, возможно!  Занимался?! сомнительно.
Всем привет! столкнулся с вопрос пустого бачка рулевого усилителя (электро). Летом доливал у ОД до максимума, вчера обнаружил на сантиметр ниже минимума, при осмотре на подъемнике течи не выявили, заехал к ОД долил до максимума (зеленая жижа пентосин). ОД говорят, что при морозах возможен расход масло, в чем я сомневаюсь, долил прилично грамм 100 или 150 на глаз. Морозы в новогодние были 23-33 заводилась нормально, все люкс. Сказали может быть течь и в пыльниках масло, сразу не увидишь.
кто сталкивался с данной проблемой?
есть ли расход в усилителе масла?
завтра в 12-00 поеду к ОД посмотрим как разберутся, по результату отпишу!
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Был сегодня у ОД, все посмотрели ничего не нашли, пока езжу дальше, уровень на месте стоит. У друга такой же гранд, заехал так же с проблемой низкий уровень гидроусилителя, нашли течь на патрубках, поменяли патрубки по гарантии.
Мне описали печку, чуток свистит при сильных морозах, придет заменят моторчик!
посмотрим как дальше будет! до конца гарантии заводской время есть, там продлил у ОД еще на год до 150 000 вёрст!
Автомобиль: Jeep GC 2014 Limited 3.0 CRD
Подскажите ,а на 2014 м.г. на дизеле гидроусилитель или электрогидроусилитель? Мне приговорили ремень приводной под замену, говорят, что на дизеле стоит гидроусилитель и ремень для  него надо заказывать. Хотя по экзисту выдает один тип ремня.
Спасибо ВИН 1C4RJFBM6EC250324
меняйте сервис
Автомобиль: wk 2
Прочитал всю ветку, но так и не выяснил как выглядит жидкость для дорестайла 2012 года 3.0 дизель.
Ни у кого Фото мопаровской банки с такой жижей нет? и кода её, чтобы в экзисте заказать?
В мануале ms-1165, на экзисте найти такую мопаровскую жидкость для доливки не могу что то.
Изменено пользователем Dimmer
@Dimmer, так про жижу отдельная тема есть.
Вот тут например есть ответ про
ms-1165
Автомобиль: WK2
Подскажите пожалуйста, как узнать какой стоит насос?
по ВИНу
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 3.0 CRD
@Dimmer,
Появилась потребность долить жижи, оф.дилер по телефону по вину ответить не смог или не захотел, пришлось подъехать. Установили, что на моём дизеле электро. Купил жижу у них, не Монпар. Зелёная. Ценник конский.
Изменено пользователем GrandChe
226
Автомобиль: W166 теперь.
@Dimmer,Появилась потребность долить жижи, оф.дилер по телефону по вину ответить не смог или не захотел, пришлось подъехать. Установили, что на моём дизеле электро. Купил жижу у них, не Монпар. Зелёная. Ценник конский.
Я себе при ремонте рулевой рейки залил Пентосин как написано в мануале,то есть официальный заменитель.Цена 1000р.литр, а у тебя на фото по-моему Febi видел её в магазине по 650р.
Автомобиль: wk 2
Купил мопаровскую на экзисте, так как на крышке расширительного бачка указано ms-11655.
То есть мануал врет про ms-1165.
Плюс ребята по вин пробили - такую и нужно
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Кто-нибудь победил писк ГУРа? У меня на холостых вообще не слышно, только тронешься - пищит. Вправо-влево крутишь руль - звук (тон)меняется. Звук высокочастотный - мозг выносит. Музыку включать не рекомендовать!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
Специалисты, подскажите, плиз, по вин что в гур долить
Jeep Grand Cherokee IV 3.6 V6 VIN: 1J4RR5GG6BC523502
в мануале ms-1165, на крышке бачка нечего не указано, жидкость в бачке похоже на красную )) декабрь 2010 выпуск,
ms-1165 какого цвета, так и не понятно
5 634
Если к бочку подходит два шланга,то атф4+
так и есть
все интереснее... не ms-1165, не ms-11655, а только атф4  и она должна быть красной походу ? никак не зеленой ...
Чтобы поправить хомут шланга на радиаторе ГУРа нужно бампер скидывать или можно подлезть с ямы, сняв защиту. Делал кто сам?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • Ларго
    • DIOMISIMUS
    • Baskerville
    • deni18
    • Руса
    • Admon
    • Левендер
    • Alex89
    • victor 55
    • Ярослав К
    • andrei__c
    • Sergey Commander
    • Yugin
    • serg102
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
