Гидроусилитель руля - проблемы и решения
Andrey87
Автомобиль: джип гранд черокки
ОД вынесли вердикт замена электрогидроусилителя. цена вопроса 55 000 р.
А модуль в усилитель встроен?
Автомобиль: Другой
Да. Разъёмы проверили? Просто так он не умирает., его замена большая редкость.
Говорят, что проверили. А их надо разъединить и посмотреть нет ли там зелени? Сказали питание на ЭГУР приходит все в порядке.
А как то можно связаться с Крайслером, гарантия закончилась в ноябре, пробег 26 т км ( по гарантии поменяли стойки переднюю и заднюю, фары. Сейчас ЭГУР. Что будет следущее) Все таки это наверное ведь заводской брак.
Иногда такие случаи оплачивают 50/50.
Автомобиль: Другой
Если есть все то, то можно напроситься на жест доброй воли. Но это дилер должен постараться.
Разъём С139 надо разъединить и осмотреть на зелень. Там нет проблем с питанием, там проблема с шиной кан, а её мало кто смотрит при таких приговорах.
прогибать дилера - как уже написал Иван - в прогибе помогут регулярные отметки в сервисной книжке о ТО, заказ-наряды, в общем показать - что Вы свой JEEP обслуживали строго по стандартам Крайслера....
Автомобиль: GC WK2 PrimerkaP12
, добрый день, машину смотрел сам , схему прилагаю по vin этой машины , т.е. по электрике все приходит силовые  плюс постоянный ,минус в поряде, плюс после замка зажигания и can line сигнал в порядке, разъема по схеме нет (с139) есть линейный с315 и все...т.е. все смахивает на приговор самого модуля в ГУР...
Автомобиль: Другой
вот как раз у кан шины надо проверять, проходит через
С139
Фунтик и Лунтик - ))))... Ну вы жжете...
, разъемы проверены ,которые вы указали , проблем по can шине нет, осциллографом проверено все приходит и уходит , если бы по can были какие то заморочки , то не по chassis была бы ошибка 220 , а по U кодам тоже , могу и ошибаться в чем то ...вскрытие покажет )))
Автомобиль: Другой
два раза сталкивался с такой проблемой при зелени в разъёме, чистил, помогало
других ошибок небыло
EHPS replaced
Изменено пользователем Лунтик
EHPS replaced
будем надеяться ,что там собака зарыта...
Перед вами маленький поросенок, но очень большой обманщик.
  • 7 месяцев спустя...
43
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
по книжечке отвечающая требованиям стандарта MS-1165 (стр.299)
68088485AA
 MOPAR Electric Power Steering Fluid специально разработанная жидкость для рулевого управления с электрогидравлическим сервоусилителем, выполняет требования спецификации Chrysler MS-11655
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
68088485AA
это верно. а звук от гура.. ну смотря что там. вообще он не абсолютно тихий, есть высокочастотный писк всегда
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
68088485AA
Не всё так просто, на ранних как мой стоит гур мне та х.. не подойдёт, в обсчем на грандах может стоять как гур так и эл. гур, жижи для них разные, несовместимые, порой и летальные для агрегатов.
P.S. Книжечке верить нельзя.
у автора дизель, как можно заметить, значит ему нужно такой.
И как узнать что стоит у меня?
Мерсовская A 001 989 24 03 10 - это зеленая жидкость
А у меня красного цвета
По книжице - жидкость соответствующая требованиям MS-11655
Что доливать?
Кто поможет разобраться?
По идем по VINу, опытный товарищ :) сказал так, если от расширительного бачка два шланга, то гур, если один эл.гур.
ВИН в личке.
Прошу помочь разобраться
ВИН в личке.Прошу помочь разобраться
Я только по второму способу могу, вин это не ко мне.
в тему ВИН напишите... у нас свободная страна...
Что доливать?
А что написано на крышке бачка-то ГУР? Там, по идее, указана правильная жижа.
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Услышал этот "высокочастотный писк" сегодня когда мой младший заезжал во двор.
При попороте руля вправо - влево противно так писчит в передней части! Но в салоне этого звука не слышно.
Это норма?
Это норма?
да
0 CRD
Recon Green)
Спасибо, Влад!
А не подскажите - что в системе усилителя даёт такой звук?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • trak88@ya.ru
    • igor 050
    • BlindBird
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
