Гидроусилитель руля - проблемы и решения
Andrey87
В 03.02.2018 в 19:23, zorge799 сказал:
Думаю, что не потечет (надеюсь :) , конструкция усиленного хомута "внушает").
Неделя простояла относительно холодная, ночью было до минус 20. Хомуты не потекли, не запотели, уровень в бачке держится. Так что могу рекомендовать установку "усиленных" хомутов.
Автомобиль: GC Overland 2014
Гуру, подскажите по ЭГУРу )
Планирую заменить жидкость в ЭГУР, сколько жижи нужно купить?
Автомобиль: WK2 3.6
Paradoxx Я так понял достаточно 1л, но я бы 2 с промывкой взял. А вот как заменить - интересный вопрос, обратка в бачок не идет
31
1 час назад, brood сказал:
Благодарю! Думаю парни на сервисе знают как это сделать.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 25.01.2014 в 22:06, Giraffe сказал:
Купить Фукс или Пентосин в России совершенно не проблема.
Не отказывайте себе в удовольствии управления конем из-за этой маленькой неисправности.
А можно ль доливать Пентосин в ГУР рестайла?!
547
Сергей771
Можно, я себе доливал.
31
В 14.06.2018 в 13:15, brood сказал:
Хороший был вопрос. Съездил на сервис, отказали - сказали сервисными процедурами не предусмотрена замена, сливного отверстия нет.. так же как на мерседесе..
Теперь думаю - забить, и не мешать технике работать, или таки искать умельцев, кто знает как заменить масло..
Я менял масло в ЭГУРе пару лет назад. Ребята снимали один из шлангов и прокачивали. Залил зеленый пентосин.
372
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
21 минуту назад, Paradoxx сказал:
какие проблемы, шланг открутил и сиди руль крути, пока всё не вытечет. Пока руль колом не встанет.
у меня тут была принудительная замена гидрожидкости, когда рулевое полетело... Заодно и ЭГУР поменял. :)
547
Paradoxx
А чем не устраивает замена при снятом шланге с радиатора (см. пост #184 на этой странице)?
31
35 минут назад, zorge799 сказал:
Paradoxx
Видимо это единственно возможный путь...
547
Paradoxx
Самый простой и эффективный, всего-то нужно снять нижнюю губу бампера (поворотные клипсы). После этого получаете великолепный доступ к радиатору. Скидываете с него один из шлангов (лучше обратку, верхний патрубок на радиаторе) и начинаете прокачку.
Автомобиль: WK2 3.6
Paradoxx
Я думаю, что можно снять один из шлангов обратки, его в бутылку, в другую сторону чистую жижу. А дальше как с обычным ГУР с двумя патрубками на расширительном бачке. Единственное, что нужно следить за наличием жижи еще и в расширительном бачке.
  • 7 месяцев спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
А что лучше залить, чтоб не замерзало до -40? В гур обычный.
547
@deferre
Это (правда для ЭГУР) https://www.drive2.ru/l/7383627/. Но по тех. характеристикам должно вполне подойти, кинематическая вязкость при 40 градусах почти в два раза больше, чем у Пентосина, так что производительности насоса ГУР хватит, колеса на месте крутиться будут нормально.
Кастрол https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/510B34F4098E00E98025834500444DC1/$File/BPXE-9R7GNC.pdf
Пентосин http://pentosin-oil.ru/images/stories/pdf/pentosin-chf-11s-en.pdf
85
7 HEMI Overland
1 час назад, zorge799 сказал:
@deferre
А на какую спец-цию крайслер ориентироваться (MS-...) VIN 1J4RR6GT6BC607306
547
23 минуты назад, deferre сказал:
Не знаю, каталога у меня нет. Есть вот такая таблица http://www.jeepwk2.ru/reglament-liquids.shtml
Но мне кажется, что вам нет смысла заливать оригинальную жижу, она также загустеет и Ее снова выдавит на морозе. Специально дал ссылку на Драйв, там описан ваш случай и найдена замена - Кастрол. Да и Амсойл доступен и вполне демократичен по цене.
85
7 HEMI Overland
Искал то, что Вы мне предложили, но в магазине предлагают взять ravenol ATF+4 Fluid. Ваше мнение?
If MOPAR® Power Steering Fluid +4 is not available, then MOPAR® ATF +4 Automatic Transmission Fluid (05013457AA), is acceptable.
Одобрено производителем техники:
Chrysler лицензия 40630041 ранее: Chrysler Group LLC
Соответствие требованиям:
Fiat 9.55550-AV4 MOPAR 68218057AAMOPAR 68218058AA MOPAR 05013457AAMOPAR 05013458AA MOPAR MS-9602
547
@deferre
Дело конечно ваше, что выбрать, но у этого Равенола температура потери текучести -48, а у Кастрола температура замерзания -66, соответственно текучесть он потеряет градусах при -60 - 63. http://voshod-lub.ru/poleznaya-informatsiya/informatsionnaya-podderzhka-texaco/laboratornye-analizy-traktovka-pokazatelej
Да и плотность Равенола меньше, возможно на месте руль тяжелее крутить будет.
372
WL Limited+
2 часа назад, zorge799 сказал:
если плотность жидкости меньше, значит она более текучая...
по идее крутить наоборот легче будет, вязкая жижа труднее через клапаны перетекает....
547
@cableman
Не сам придумал, а где-то вычитал. Вот один из подтверждающих примеров https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F8989600%2F
85
7 HEMI Overland
Купил кастрол. Буду сегодня заливать. Цвет только у него желтоватый, как у подсолнечного.
  • 5 месяцев спустя...
В 23.07.2015 в 14:05, Panak сказал:
Столкнулся с проблемой ГУР. ехал и в какой то момент он перестал работать, руль стал тяжело управляться, через несколько светофоров, все заработало нормально. жидкость на нормальном уровне. ни кто не сталкивался с данной проблемой.
Блин, такая же проблема. Парни выручайте, куда копать? Эгур, уровень жижи в норме.
После выкручивания руля до упора в разные стороны вдруг почувствовал  усилие на руле, как будто Электрогидроусилитель отключается, ошибок на приборке нет.
У кого нибудь было что то подобное?
Руль вновь становится лёгким после поднятия оборотов двигателя.
Может быть с электронасосом что то не так?
Изменено пользователем Gol86Rus
Дополнение
Сегодня утром при выезде на работу вылезла вот такая ошибка. Руль каменный, но крутится, будто усилителя и нет.
Прошу помощи знатоков, кто сталкивался, подскажите где копать?
Уровень жидкости max, жижа зелёная, ЭГУР. В чем может быть причина?
Преды живые, проблема в колоде силовых проводов, на днях заеду к электрику, чтоб прозвонил.
В 25.03.2014 в 11:55, Лунный пчел сказал:
два раза сталкивался с такой проблемой при зелени в разъёме, чистил, помогало
других ошибок небыло
EHPS replaced
Коллега, подскажите по процедуре чистки разъёмов? Мне электрик приговорил Насос по причине зелени в разъёмах, рекомендует искать новый насос.
Может есть менее затратный способ ремонта?
смените электрика. Приговорить насос по причине окисления контактов это очень круто.
5 636
В 10.07.2019 в 10:10, Gol86Rus сказал:
фото зелени можно?
если зелень была на разъёме усилителя, то скорее всего - замена!!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • lilipyt
    • Gr.Eb-r
    • ivv
    • Golubev Vladimir
    • Сергей Фед.
    • Сергей888
    • brat-kondrat
      Комплектации
