44RE непонятные симптомы
vito7733
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
там 4 пина в разьеме х.з. куда плюс куда минус кидать!
422
На соседнем форуме все уже давно расписали... вроде как...
11
датчик темпера + и - не проверить там сопротивлением надо походу
216
Kia rio 2012г.в.
Вопрос спецам.При плавном нажатии на педаль переключается плавно без нареканий.Стоит надавить педаль для ускорения начинает буксовать.Вот думаю это маслонасос или соленоиды?букса наблюдается во всех диапазонах.Чем управляется линейное давление в системе?
Бублик пилил? Плоскости у опорных дисков выравнивал?
Изменено пользователем ZloyBes
216
Kia rio 2012г.в.
У меня недавно вроде как нарисовалось решение неадеквата в поведении акпп, по фоткам в моей теме определили, что оказывается во время сборки неправильно поставили крышку сервопривода передней ленты, в итоге лента вообще неработала поэтому и неболо внятного переключения при тапке впол, и сам поршень сервопривода хпойми как работал видимо он и подтравливал давление... на слд неделе попробую поставть ее как надо!
вот здесь стоит правильно крышка
вот мой непральный вариант:aq:
ЁКЛМН, поршень кверх ногами воткнули ироды
11
переборка гидроблока ни к чему не привела.Завтра буду короб снимать разбирать.Соленойды все рабочие
216
Kia rio 2012г.в.
Миш, по вторяю вопрос - ты бублик пилил? Плоскости у опорных дисков при сборе пакетов фрикционов выравнивал?
11
бублик не пилил.Плоскости опрных дисков не выравнивал!Я же с тобой собирал!)ты мне такого не говорил!Весь процесс под твоим чутким руководством! :rolleyes:
216
Kia rio 2012г.в.
Я же писал менять то что сдефектуеш, а бублик пилить при переборе коробки обязательно - т.к. добивая коробку ты паралельно убиваеш бублик.
Опорные диски выравниваються геморно но так - кладеш на ровную поверхность мелкую шкурку с сверху дисочеком водиш пока полностью поверхность не выровниться - и так с обеих сторон. ну или если есть шлиф станок то туда. Просто если опорный диск повело - то он не прижимает полностью пакет фрикионов - изза этого на высоких крутящих моментах он попросту проскальзывает. На крайняк купи их.
11
я полностью менял фрики со сталями!только зазоры не выставил(про это я не знал...)
216
Kia rio 2012г.в.
Первый раз тоже не знал - в итоге сжег 44ю коробку :angel: Пришлось собирать 46ю
Кстати хотя и прозванивали все соленоиды - всеравно ругаеться чеком на нх - хотя и работает без нарекканий, в январе себе полностью их буду все новые ставить.
11
ипать колотить эт че значит моя тоже приехала? :angry:
216
Kia rio 2012г.в.
Если будеш дальше кататься - то сожгеш нахрен, а так возможно только бубликом и профилактикой обойдеться.
11
а почем у вас бублик стоит отремонтить?
216
Kia rio 2012г.в.
От 4 до 8 т.р - в зависимости от состояния - только на шереметьевскую не отправляй - эти гандоны мне бублик испортили - пришлось другой покупать.
11
а транс акпп?
216
Kia rio 2012г.в.
а транс акпп?
Эти вроде ничего.
11
ты говоришь полюбому отправлять?
216
Kia rio 2012г.в.
естественно
Автомобиль: WJ
Мне вот интересно, такое у меня бывает на 44-ой.
Едешь медленно, переключает нормально, чуть нажимаешь сильнее включает пониженую передачу как положено, а вот как дать под сраку, так начинает играть отсечка, обороты просто бьют и не переключает передачу, чуть газ бросил сразу включается.
Я так понимаю у меня тоже приходит хана коробасу, хотя масло уже не свежее и горелым не воняет и на соленоиды тестер не ругается и ошибок нет никаких.
А ещё иногда внатяг переключает, но без ударов и точков.
Так же что на горячую что на холодную все передачи, при переключениях на месте плавно натягиваются а не дёргают и бьют, это хорошо точно!
Бывает утром еле как разгоняется, такое ощущение что меня кто то держит за жопу.
Мосты перебрал, подшипники поменял, виску в раздатке поменял и не меняется, всё равно натяг.
Грешу на передние гранаты, они хрустят и вой какой то идёт в поворотах на скоросте около 2-5 км/ч
Может это они уже негодыне и тормозят просто машину ????
Потому что на холодную едет нормалёк более или менее, но как проедешь км 10-15 так капец сразу, туго всё идёт, постоит немного остынет пока я в магазе или ещё где, сажусь завожу и снова едет нормалёк.
Бороться устал!
422
Бороться устал!
У меня похожие симптомы после переборки, и причин этому может быть много, как вариант трос кика и датчик оборотов с датчиком маф, есть тема пападос на переборку гранд 5.9 там все основные моменты описанны, сейчас же выяснил что при переборке неправильно установили крышку сервопривода перед.ленты, надо как то найти время поставить все нормально и оттестировать как оно будет.надеюсь неадекват уйдет.
Я вот все хочу понять как работал коробас с этим косяком? если неправильно установлен поршень через него могло давление травится? фрики мог подпалить? или в этом случае только не работала передня лента? какие есть версии?
Автомобиль: WJ
Тросик кика мне надо прверить но он ходит в такт с заслонкой.
Обороты и МАФ где стоят ?
А сервопривод шо такое ?
422
Обороты стоят на впуске маф где тоже под капотом, сервопривод ленты коробаса на соседнем форуме есть темы где это все подробно расписанно в том числе и моя тема в разделе трансмисии, советую там фак почитать много чего полезно и возможно ответы на проблему найдешь..
Автомобиль: WJ
Усё понял спасибо.
Сегодня всё выяснилось ))
Как говорится дело было не в бабине ))
Просто у меня виску клинануло в раздатке, её замена привела машину в полный порядок, машина поехал как надо )))
Изменено пользователем Субамен
Автомобиль: zj96 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
ну и что . там с коробкой заработала? чем излечилось
422
там опа уже несколько раз коробас на переборку
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Ni VеR
    • alegos76
    • TRS Motors
    • Алфизик
    • xmo97
    • kapitalist
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97205
    3. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
