Перерыл Наш форум но конкретного не нашел.
начну по порядку.
Купил себе ДГЧ 3.0 2006 г.в. Горел чек. на диагностике сказали - клапан ЕГР. Отключили мне провода и я так поехал с Москвы в Курск. Динамики никакой!!!! Приехав в Курск - на диагностику. Сняли клапан, помыли, подключили. ЧЕРНЫЙ дым валит практически на любых оборотах, а когда включается турбина то вой стоит как будто воздух из салона она сосет. Комп показал р2280 (воздушный поток ограничение доступа/утечка воздуха между воздушным фильтром и МАФ). Разобрали воздушный фильтр, если бы не сетка на нем - то он бы уже был в турбине!!!! Заменили. Сняли ошибки, поехали кататься. На оборотах ~ 1800 начинает подергиваться, потом проходит, через 2 км на панели молния (без чека) и динамики никакой - р0299 (повышение в нижний диапазон), р0403 (рециркуляция выхлопных газов Цепь управления открытого) ну и естественно р2280. Патрубки поверхностно смотрел - ничего подозрительного. На выходных буду снимать.
Кстати по клапан ЕГР - комп показывает что он работает, и на него не ругается.
